[RISC-V MCU 应用开发] CH32V103 的 C 项目转换为 C++
2427|2
 楼主| hiliu123456 发表于 2022-3-18 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
C++, ar, ni, TE, ST, start
使用 MounRiver Studio Version: v1.60 生成的 CH32V103 的 C 项目
操作步骤
1.  在 MounRiver Studio 中 选中该项目
2.  点选 菜单 File / New / Other ... / Convert to a C/C++ project .....
     2.1. 在出现的对话框中,
     2.1.1.  在 Convert to C/C++ 中选 C++ Project
     2.1.2.  不选 Specify project type
     2.1.3.  点击 Finish 完成
3. 在启动代码中添加 初始化 C++ 的内容
    3.1.  在 system_ch32v10x.c 中添加如下代码:
extern void (*__preinit_array_start[]) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__preinit_array_end[]) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__init_array_start[]) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__init_array_end[]) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__fini_array_start[]) (void) __attribute__((weak));
extern void (*__fini_array_end[]) (void) __attribute__((weak));
void __run_init_array (void)
  int count;
  int i;
  count = __preinit_array_end - __preinit_array_start;
  for (i = 0; i < count; i++)     __preinit_array_start ();
  count = __init_array_end - __init_array_start;
  for (i = 0; i < count; i++)     __init_array_start ();
    3.2. 在 startup_ch32v10x.s  加一行代码:  jal __run_init_array  , 位置如下
jal  SystemInit
        la t0, main
        csrw mepc, t0
海滨消消 发表于 2022-6-22 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习一下,简明扼要
jtracy3 发表于 2022-7-4 15:54 | 显示全部楼层
这个没有用过呢。
