[全新] 智融SW6106、SW6206、SW6208,市场主流移动电源,协议快充IC
 楼主| ZXEthan 发表于 2022-3-18 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源多合一芯片, 其集成了 4A 率开关充电, 18W 同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相 应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6206:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6208:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控 制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
快速回复 返回顶部 返回列表
