[ARM9、LPC] 参数对比-工业双核Cortex-A55 RZ/G2L替代A9
 楼主| 万象奥科 发表于 2022-3-21 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1简介瑞萨电子RZ/G2L相较于市面上常见的工业级MPU具有极高的性价比优势。本文将对比恩智浦i.MX6DL/i.MX6Q的功能参数与性能测试数据,便于大家产品设计的选型参考。
1.2 RZ/G2L产品简介
HD-G2L-CORE是武汉万象奥科电子基于RZ/G2L设计的一款高性能核心板,它具有强大的多媒体能力(H.264编解码)、高速以太网网口(双1000Mbps以太网)以及丰富的外设接口(多路SPI、I2C、UART、CAN等),适用于医疗电子、工业网关、手持设备等场合。
核心特点:
  • 高性能处理器:双核A55架构CPU,28nm先进工艺,主频高达;
  • 高性能协处理器:单核M33架构,可运行FreeRTOS等实时操作系统;
  • 高性能GPU处理核心:Mail-G31,支持3D图像引擎;
  • 丰富的音视频接口,满足多媒体应用需求;
  • 丰富的外设设备接口,满足复杂的工业控制场景;
1.3 参数对比NXP i.MX6Q是当前多媒体领域、医疗领域应用最为广泛的嵌入式平台之一,具有以下特性:
  • 全面的多媒体接口,自带LCD、HDMI、LVDS;
  • 丰富的通讯接口NET、CAN、UART、USB、PCIe等;
  • 集成3D、2D图形加速引擎;
RZ/G2L作为当前最有竞争力的产品之一,下面对比RZ/G2L与.MX6Q功能参数,可以看出RZ/G2L在图形、多媒体等方便具有明显优势。
主要差别如下:
  • GPU版本差别巨大,G2L的图形处理能力更高;
  • G2L支持DDR4,在数据存取速度及未来几年成本控制方面优势更强;
  • G2L支持双路千兆以太网,i.MX6Q为单路;
  • G2L支持双路CAN-FD,通讯速率与兼容性更强;
  • G2L自带ADC接口,可满足工业现场的AI输入需求,而i.MX6Q需要增加额外芯片支持;
1.4 性能对比
以下对比CPU多核多线程的测试结果参考:
性能上看,RZ/G2L是i.MX6Q处理器性能的10倍以上,同时具备更出色的图形处理单元与丰富的外设接口。
