LT86404UX HDMI2.0/1.4交换机,支持长电缆应用。
 楼主| JLKJ18338421851 发表于 2022-3-22 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 一般的描述
LT86404UX HDMI2.0/1.4交换机具有符合HDMI2.0/1.4规格的4:4开关,最大6Gbps高速数据速率,自适应均衡RX输入和预强调TX输出,以[img]支持长电缆应用。[/img]
LT86404UX HDMI2.0/1.4开关自动检测线缆丢失,自适应优化均衡设置。它支持RX终端电阻校准,进一步提高信号完整性。
2. 特性
•HDMI2.0接收机
•HDMI2.0发射机
•数字音频输出
•杂项
3.应用程序
•高级电视(HDTV)前面板缓冲器
•独立切换器
•多输入显示
•投影仪
•A / V接收器
1. General Description
The LT86404UX HDMI2.0/1.4 Switch features a 4:4 switch compliant with HDMI2.0/1.4 specification, max 6Gbps high speed data rate, adaptive equalization RX input and pre-emphasized TX output to support long cable application.
LT86404UX HDMI2.0/1.4 Switch automatically detects the cable loss, and adaptively optimize the equalization setting. It supports RX termination resistor calibration to further improve signal integrity.
2. Features
• HDMI2.0 Receiver
• HDMI2.0 Transmitter
• Digital Audio Output
• Miscellaneous
3. Applications
• Front panel buffer for advanced television (HDTV) sets
• Standalone switcher
• Multiple input displays
• Projectors
• A/V receivers
九黎科技是龙讯授权代理商,如需获取更多产品资料PDF,电路图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!
Email:bcxu.jl@foxmail.com
地址:深圳市宝安区新桥街道中心路新桥三路19号宏海汇盈大厦6楼602
快速回复 返回顶部 返回列表
