[其他] 烧录一直出错
1460|4
 楼主| tomiscoky 发表于 2022-3-22 19:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚拿来wchlink,下载程序一直报错,请教各位是不是线接错了,还得其他什么问题
 楼主| tomiscoky 发表于 2022-3-22 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
芯片是ch32v103,
WCHTech37 发表于 2022-3-22 20:09 | 显示全部楼层
您好,该现象表示WCH-Link未能读取到芯片状态,可参考WCH-Link使用手册排查此类问题: WCH-Link使用说明.pdf (1.13 MB, 下载次数: 4)
 楼主| tomiscoky 发表于 2022-3-22 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
xdqfc 发表于 2022-3-23 10:43 | 显示全部楼层
正常就连4条线,5V(或者3.3V) GND   SWCLK  SWDIO,我看楼主都连了5条,是不是多一条了,另外板子上面有标明的SW接口的,直接连接就可以了,一般都会下载成功
