[MM32硬件] mm32f0020 复位脚怎么当普通口用
 楼主| zdy198436 发表于 2022-3-23 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
复位脚怎么当普通口用?
lix1yr 发表于 2022-9-28 13:57 | 显示全部楼层
当然不可以了啊
g0d5xs 发表于 2022-9-28 14:21 | 显示全部楼层
复位当普通IO啊?你以为是STC么
d1ng2x 发表于 2022-9-28 15:06 | 显示全部楼层
一般是不行,这得看芯片构造
ex7s4 发表于 2022-9-28 16:02 | 显示全部楼层
你是多么的资源紧张啊,还要用复位引脚
zhizia4f 发表于 2022-9-28 17:29 | 显示全部楼层
不能用的,别想了
q1ngt12 发表于 2022-9-28 18:31 | 显示全部楼层
其实可以考虑换个芯片或者使用芯片扩展IO的呀,就好了
y1n9an 发表于 2022-9-30 07:06 | 显示全部楼层
没用过,估计不能使用吧,毕竟是复位引脚
suw12q 发表于 2022-9-30 09:12 | 显示全部楼层
你可以看看手册,看看有没有配置复位引脚为普通IO的操作寄存器呗
p0gon9y 发表于 2022-9-30 10:43 | 显示全部楼层
不能用,这用了,芯片还咋运行了啊
tax2r6c 发表于 2022-9-30 13:27 | 显示全部楼层
你这要是输出可能还行,输入那不是直接复位了么,肯定不能让MCU复位呀,所以你这想法很可怕,哈哈哈
Undshing 发表于 2022-10-4 22:21 | 显示全部楼层
这咋搞?
快速回复 返回顶部 返回列表
