[全新] Ci522替代MFRC522手机NFC开锁应用13.56Mhz读写器芯片
726|1
 楼主| 朱佳莹 发表于 2022-3-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、读手机模拟卡(NFC)开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品提供了可靠的选择。
Ci522与Si522/mfrc522封装不同(SI522/MFrc522为QFN32,Ci522为QFN16),但程序接口和射频匹配电路都是直接兼容的。Ci522内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Ci522由于引脚数量的限制,只提供SPI接口,但传输速率高达10Mbit/s,完全可以满足数据的传输。
CI522特性
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 封装 QFN16 3*3mm
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸 和圈数, 典型操作距离为 50mm。
实测最大读卡距离可达75mm
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare
更高速率通信,最高达 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• CRC 协处理器
 可提供测试DEMO及参考例程。
全深圳最便宜的读卡IC,找我  发表于 2022-6-13 16:59
