[行业资讯] RISC-V详细介绍
2228|7
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-27 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V指令集介绍
什么是RISC-V
RISC-V(发音为“risk-five”)是一个基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA)。
与大多数指令集相比,RISC-V指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售RISC-V芯片和软件。虽然这不是第一个开源指令集,但它具有重要意义,因为其设计使其适用于现代计算设备(如仓库规模云计算机、高端移动电话和微小嵌入式系统)。设计者考虑到了这些用途中的性能与功率效率。该指令集还具有众多支持的软件,这解决了新指令集通常的弱点。
该项目2010年始于加州大学伯克利分校,但许多贡献者是该大学以外的志愿者和行业工作者。
RISC-V指令集的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实情况来实做,但并没有对特定的微架构做过度的设计。
简而言之,RISC-V是一个ISA
RISC-V诞生的背景
ISA霸权
微处理器的开放指令集有望重塑计算,并引入新的、更强大的功能。
现代计算机依靠许多元件来提供高速和高性能,但是很少有比一台精简的指令集计算机(通常称为RISC)发挥更大作用的了。尽管指令集体系结构(ISA)具有不同的形状和形式-并且它支持多种系统和设备-但存在一个共同点,与复合指令集计算机(CISC)相比,RISC允许微处理器以更少的每指令周期(CPI)运行。
当然,ISA是计算的核心。加州大学伯克利分校计算机科学教授、ACM A.M.图灵奖获得者戴夫·帕特森(Dave Patterson)说:“这是允许硬件和软件进行通信的基本词汇,他差不多算是创造了这个术语,并开发了早期的RISC计算模型。在过去的几十年里,英特尔和ARM这两大实体基本上控制了ISA。他们的专利微处理器可以从笔记本电脑到云服务器,从智能手机到物联网(IoT)设备的所有设备运行。如今,很难找到没有英特尔或ARM处理器的计算设备。
摩尔定律的穷途末路
RISC-V的推出与半导体行业的其他重大变化不谋而合。CMOS晶体管的缩放速度正在放缓,这已不是秘密。即使最近在设计上取得了突破,将密度和性能提升到了新的水平,戈登·摩尔(Gordon Moore)关于每两年将晶体管倍增的长期预测——“摩尔定律”(Moore’s Law)也不再成立。随着半导体进展缓慢,而性能需求持续增长,设计更先进的计算设备和燃料创新的能力受到威胁。Patterson解释说:“向前看,逻辑路径是为应用领域的微处理器上的基本指令集添加扩展。”。
RISC-V的吸引力是不可否认的。一个通用的ISA意味着ISA的不同实现和用例可以利用相同的核心软件堆栈,从而最小化移植到编译器、操作系统和其他软件的工作。RISC- v的主要优点不是它是RISC的一个新的变种或迭代,而是它是一个开放的ISA。因此,人们期望该模型将产生将RISC-V置于商业地图上所需的软件堆栈。然而,与此同时,也有一种担忧,即给用户改变ISA的能力将导致RISC-V软件生态系统的分裂。
穷困潦倒的学者
Asanovíc和Patterson于2010年开始在伯克利的并行计算实验室(Par Lab)研究第五代RISC指令集。该项目的诞生源于对专有ISA缺乏灵活性的失望。Patterson回忆说:“我们无法做一些我们想做的重新搜索。两人瞄准了一个长期存在的行业问题:无法为特定目的定制芯片。这项倡议是基于他们自己的需要。“由于我们无法获得英特尔或ARM使用或修改其专有指令集的许可,我们决定为自己的研究开发自己的指令集,并帮助其他学者的研究。”
不断增长的指令数量
RISC-V架构设计思想
如何设计一个好的ISA
在介绍 RISC-V 这个 ISA 之前,了解计算机架构师在设计 ISA 时的基本原则和必须做 出的权衡是有用的。如下的列表列出了七种衡量标准。页边放置了对应的七个图标,以突 出显示 RISC-V 在随后章节中应对它们的实例。(印刷版的封底有所有图标的图例。)
⚫ 成本(美元硬币)
⚫ 简洁性(轮子)
⚫ 性能(速度计)
⚫ 架构和具体实现的分离(分开的两个半圆)
⚫ 提升空间(手风琴)
⚫ 程序大小(相对的压迫着一条线的两个箭头)
⚫ 易于编程/编译/链接(儿童积木“像 ABC 一样简单”)
RISC-V的不同寻常之处,除了在于它是最近诞生的和开源的以外,还在于:和几乎所 有以往的ISA不同,它是模块化的。它的核心是一个名为RV32I的基础ISA,运行一个完整 的软件栈。RV32I是固定的,永远不会改变。这为编译器编写者,操作系统开发人员和汇 编语言程序员提供了稳定的目标。模块化来源于可选的标准扩展,根据应用程序的需要, 硬件可以包含或不包含这些扩展。这种模块化特性使得RISC-V具有了袖珍化、低能耗的特 点,而这对于嵌入式应用可能至关重要。RISC-V编译器得知当前硬件包含哪些扩展后,便 可以生成当前硬件条件下的最佳代码。惯例是把代表扩展的字母附加到指令集名称之后作 为指示。例如,RV32IMFD将乘法(RV32M),单精度浮点(RV32F)和双精度浮点 (RV32D)的扩展添加到了基础指令集(RV32I)中。
RISC-V之RV32I
RV32I 基础指令集的一页图形表示。对于每幅图,将有下划线的字母从左到 右连接起来,即可组成完整的 RV32I 指令集。对于每一个图,集合标志{}内列举了指令的 所有变体,变体用加下划线的字母或下划线字符_表示。特别的,下划线字符_表示对于此 指令变体不需用字符表示。例如,下图表示了这四个 RV32I 指令:slt,slti,sltu,sltiu:
四个典型特点
首先,指令只有六种格式,并且所有的指令都是 32 位长,这简化了指令解码。ARM-32, 还有更典型的 x86-32 都有许多不同的指令格式,使得解码部件在低端实现中偏昂贵,在中 高端处理器设计中容易带来性能挑战。
第二,RISC-V 指令提供三个寄存器操作数,而不是 像 x86-32 一样,让源操作数和目的操作数共享一个字段。当一个操作天然就需要有三个不 同的操作数,但是 ISA 只提供了两个操作数时,编译器或者汇编程序程序员就需要多使用 一条 move(搬运)指令,来保存目的寄存器的值。
第三,在 RISC-V 中对于所有指令,要 读写的寄存器的标识符总是在同一位置,意味着在解码指令之前,就可以先开始访问寄存 器。在许多其他的 ISA 中,某些指令字段在部分指令中被重用作为源目的地,在其他指令 中又被作为目的操作数(例如,ARM-32 和 MIPS-32)。因此,为了取出正确的指令字 段,我们需要时序本就可能紧张的解码路径上添加额外的解码逻辑,使得解码路径的时序 更为紧张。
第四,这些格式的立即数字段总是符号扩展,符号位总是在指令中最高位。这 意味着可能成为关键路径的立即数符号扩展,可以在指令解码之前进行。
下图显示了六种基本指令格式,分别是:用于寄存器-寄存器操作的 R 类型指令,用 于短立即数和访存 load 操作的 I 型指令,用于访存 store 操作的 S 型指令,用于条件跳转操 作的 B 类型指令,用于长立即数的 U 型指令和用于无条件跳转的 J 型指令。
解释说明:四种基础指令格式 R/I/S/U
imm:立即数
rs1:源寄存器1
rs2:源寄存器2
rd:目标寄存器
opcode:操作码
RISC-V之乘除法指令
指令格式
RV32M 具有有符号和无符号整数的除法指令:divide(div)和 divide unsigned(divu),它们将 商放入目标寄存器。在少数情况下,程序员需要余数而不是商,因此 RV32M 提供 remainder(rem)和 remainder unsigned(remu),它们在目标寄存器写入余数,而不是商。
为了正确地得到一个有符号或无符号的 64 位积,RISC-V 中带有四个乘 法指令。要得到整数 32 位乘积(64 位中的低 32 位)就用 mul 指令。要得到高 32 位,如果 操作数都是有符号数,就用 mulh 指令;如果操作数都是无符号数,就用 mulhu 指令;如 果一个有符号一个无符号,可以用 mulhsu 指令。在一条指令中完成把 64 位积写入两个 32 位寄存器的操作会使硬件设计变得复杂,所以 RV32M 需要两条乘法指令才能得到一个完整 的 64 位积。
用乘法代替常数除法
对许多微处理器来说,整数除法是相对较慢的操作。如前述,除数为 2 的幂次的无符号 除法可以用右移来代替。事实证明,通过乘以近似倒数再修正积的高 32 位的方法,可以优 化除数为其它数的除法。例如,图 4.3 显示了 3 为除数的无符号除法的代码。
先把数装到t0里面
addi是立即数与寄存器的数相加, t0-1365放回t0
a0和t0相乘(无符号)
立即数→移,也就是a1右移1位
也就是说从数值上来讲,可以通过乘法代替常数除法
RISC-V之RV64
尽管 RV64I 有 64 位地址且默认数据大小为 64 位,32 位字仍然是程序中的有效数据类 型。因此,RV64I 需要支持字,就像 RV32I 需要支持字节和半字一样。更具体地说,由于寄 存器现在是 64 位宽,RV64I 添加字版本的加法和减法指令:addw,addiw,subw。这些指 令将计算结果截断为 32 位,结果符号扩展后再写入目标寄存器。 RV64I 也包括字版本的移 位指令(sllw,slliw,srlw,srliw,sraw,sraiw),以获得 32 位移位结果而不是 64 位移 位结果。要进行 64 位数据传输,RV64 提供了加载和存储双字指令:ld,sd。最后,就像 RV32I 中有无符号版本的加载单字节和加载半字的指令,RV64I 也有一个无符号版本的加载 字:lwu。 出于类似的原因,RV64 需要添加字版本的乘法,除法和取余指令:mulw,divw,divuw, remw,remuw。为了支持对单字及双字的同步操作,RV64A 为其所有的 11 条指令都添加 了双字版本。
由于版本众多,这里只选择有代表性的来了解
RV64F 和 RV64D 添加了整数双字转换指令,并称它们为长整数,以避免与双精度浮点 数据混淆:fcvt.l.s,fcvt.l.d,fcvt.lu.s,fcvt.lu.d,fcvt.s.l,fcvt.s.lu,fcvt.d.l,fcvt.d.lu. 由于整数 x 寄存器现在是 64 位宽,它们现在可以保存双精度浮点数据,因此 RV64D 增加了 两个浮点指令:fmv.x.w 和 fmv.w.x.
这里暂时不讲解压缩指令
RISC-V的特权架构
到目前为止,本书主要关注 RISC-V 对通用计算的支持:我们引入的所有指令都在用 户模式(应用程序的代码在此模式下运行)下可用。本章介绍两种新的权限模式:运行最 可信的代码的机器模式(machine mode),以及为 Linux,FreeBSD 和 Windows 等操作系统 提供支持的监管者模式(supervisor mode)。这两种新模式都比用和模式有着更高的权限, 这也是本章标题的来源。有更多权限的模式通常可以使用权限较低的模式的所用功能,并 且它们还有一些低权限模式下不可用的额外功能,例如处理中断和执行 I/O 的功能。处理 器通常大部分时间都运行在权限最低的模式下,处理中断和异常时会将控制权移交到更高 权限的模式。 嵌入式系统运行时(runtime)和操作系统用这些新模式的功能来响应外部事件,如网 络数据包的到达;支持多任务处理和任务间保护;抽象和虚拟化硬件功能等。鉴于这些主 题的广度,为此而编撰的全面的程序员指南会是另外一本完整的书。但我们的这一章节旨 在强调 RISC-V 这部分功能的亮点。
机器模式
机器模式(缩写为 M 模式,M-mode)是 RISC-V 中 hart(hardware thread,硬件线 程)可以执行的最高权限模式。在 M 模式下运行的 hart 对内存,I/O 和一些对于启动和配 置系统来说必要的底层功能有着完全的使用权。因此它是唯一所有标准 RISC-V 处理器都 必须实现的权限模式。实际上简单的 RISC-V 微控制器仅支持 M 模式。这类系统是本节的 重点。
机器模式最重要的特性是拦截和处理异常(不寻常的运行时事件)的能力。RISC-V 将 异常分为两类。
一类是同步异常,这类异常在指令执行期间产生,如访问了无效的存储器 地址或执行了具有无效操作码的指令时。
另一类是中断,它是与指令流异步的外部事件, 比如鼠标的单击。RISC-V 中实现精确例外:保证异常之前的所有指令都完整地执行了,而 后续的指令都没有开始执行(或等同于没有执行)。
图 10.3 列出了触发标准例外的原因。
在 M 模式运行期间可能发生的同步例外有五种:
⚫ 访问错误异常 当物理内存的地址不支持访问类型时发生(例如尝试写入 ROM)。
⚫ 断点异常 在执行 ebreak 指令,或者地址或数据与调试触发器匹配时发生。 ⚫ 环境调用异常 在执行 ecall 指令时发生。
⚫ 非法指令异常 在译码阶段发现无效操作码时发生。
⚫ 非对齐地址异常 在有效地址不能被访问大小整除时发生,例如地址为 0x12 的 amoadd.w
有三种标准的中断源:软件、时钟和外部来源。软件中断通过向内存映射寄存器中存 数来触发,并通常用于由一个 hart 中断另一个 hart(在其他架构中称为处理器间中断机 制)。当实时计数器 mtime 大于 hart 的时间比较器(一个名为 mtimecmp 的内存映射寄存 器)时,会触发时钟中断。外部中断由平台级中断控制器(大多数外部设备连接到这个中 断控制器)引发。
监管者模式
更复杂的 RISC-V 处理器用和几乎所有通用架构相同的方式处理这些问题:使用基于 页面的虚拟内存。这个功能构成了监管者模式(S 模式)的核心,这是一种可选的权限模 式,旨在支持现代类 Unix 操作系统,如 Linux,FreeBSD 和 Windows。S 模式比 U 模式权 限更高,但比 M 模式低。与 U 模式一样,S 模式下运行的软件不能使用 M 模式的 CSR 和 指令,并且受到 PMP 的限制。本届介绍 S 模式的中断和异常,下一节将详细介绍 S 模式 下的虚拟内存系统。 默认情况下,发生所有异常(不论在什么权限模式下)的时候,控制权都会被移交到 M 模式的异常处理程序。但是 Unix 系统中的大多数例外都应该进行 S 模式下的系统调 用。M 模式的异常处理程序可以将异常重新导向 S 模式,但这些额外的操作会减慢大多数 异常的处理速度。因此,RISC-V 提供了一种异常委托机制。通过该机制可以选择性地将中 断和同步异常交给 S 模式处理,而完全绕过 M 模式。
S 模式提供了一种传统的虚拟内存系统,它将内存划分为固定大小的页来进行地址转 换和对内存内容的保护。启用分页的时候,大多数地址(包括 load 和 store 的有效地址和 PC 中的地址)都是虚拟地址。要访问物理内存,它们必须被转换为真正的物理地址,这通 过遍历一种称为页表的高基数树实现。页表中的叶节点指示虚地址是否已经被映射到了真 正的物理页面,如果是,则指示了哪些权限模式和通过哪种类型的访问可以操作这个页。
版权声明:本文为CSDN博主「tsz danger」的原创**,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43914889/article/details/106108377
麻花油条 发表于 2022-6-15 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
RISC-V简单点说就是一种来源的指令集构架
laocuo1142 发表于 2022-6-16 09:23 | 显示全部楼层
讲解很详细,很不错的科普帖,点赞支持一下。。
wengh2016 发表于 2022-6-20 15:23 | 显示全部楼层
RISC-V系列全栈mcu-CH32V103/CH573/CH569等
lzbf 发表于 2022-6-20 16:41 | 显示全部楼层
成本 简洁性 性能 架构和具体实现的分离
sanxingnote7 发表于 2022-6-20 17:24 | 显示全部楼层
RISC-V的重要性和优势很多吧
sanfuzi 发表于 2022-6-20 18:10 | 显示全部楼层
RISC-V和其他开放架构有何不同?
wengh2016 发表于 2022-6-20 18:57 | 显示全部楼层
具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下
