[技术问答] HC32L110的串口编程能否开放读ID功能
1698|10
 楼主| walton1226 发表于 2022-3-28 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在可以通过串口对mcu进行编程,但是想用上mcuID加密,目前通过串口读不出ID,如何解决?
读校验和功能,起始地址(0x00100E74)超过了0x8000,就返回错误。
ex7s4 发表于 2022-12-2 13:33 | 显示全部楼层
串口应该是不支持读取ID功能
b5z1giu 发表于 2022-12-2 14:28 | 显示全部楼层
你可以用程序实现对ID的读取的,然后串口输出就好了
y1n9an 发表于 2022-12-2 15:44 | 显示全部楼层
用仿真器读取呗,官方的仿真器应该还是可以读的
p0gon9y 发表于 2022-12-2 16:45 | 显示全部楼层
那肯定啊,串口肯定不允许去读取这方面的数据的
lamanius 发表于 2022-12-2 18:19 | 显示全部楼层
建议楼主还是采用jlink或者其他link实现编程吧,这样能靠谱点
lix1yr 发表于 2022-12-2 19:20 | 显示全部楼层
你用华大的link读取ID,然后再实现加密就好了
w2nme1ai7 发表于 2022-12-3 07:04 | 显示全部楼层
你可以用读保护,其实读保护就可以了
g0d5xs 发表于 2022-12-3 08:06 | 显示全部楼层
你加密不也是通过ID再程序里认证实现的加密吗?
q1d0mnx 发表于 2022-12-3 09:12 | 显示全部楼层
我觉得这地址应该不会开放吧
kaif2n9j 发表于 2022-12-3 11:23 | 显示全部楼层
按理来说你用串口读取应该也可以,但是最好用link获取比较好
