[嵌入式linux] 迅为3568开发板Ubuntu编译环境搭建
 楼主| linzhao789 发表于 2022-3-28 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您使用的是搭建好编译环境的 Ubuntu18.04 虚拟机镜像,在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_iTOP-3568 开发资料汇总(不含光盘资料)\02iTOP-3568 开发板搭建好编译环境的 Ubuntu18.04 虚拟机镜像”目录下,安装 jdk 和 android 源码依赖已经安装好了,不必重复安装。请根据您的电脑配置,参考本章节进行灵活配置。
1 电脑配置要求
编译 Android 11 对机器的配置要求较高:
1. 64 位 CPU
2. 16GB 物理内存+交换内存
1)Ubuntu 确认 cpu 位数,我们输入以下命令
getconf LONG_BIT
如上图所示,可以发现 Ubuntu18.04 是 64 位 CPU。
2 修改物理内存
打开虚拟机,如下图。单击红色框中的“虚拟机”。如下图所示:
然后点击“设置”弹出虚拟机的设置界面,如下图所示:
点击“内存”选项卡,然后设定物理内存。配置内存,需要根据用户实际情况进行配置。下面这台机
器中,显示最多可以设置 32G,这里分配 16G 的内存,内存必须为 4 的倍数(编译 Android 11 尽量多分
配内存)。如果大家的物理内存不够,可以参考下个小节分配交换内存。
3 增加交换内存
接下来增加交换内存。配置交换内存,需要用户根据自己的实际情况进行配置。这里举例分配 5G 交换
内存。
在开始之前,使用命令检查一下您的 ubuntu 的 swap 分区。
sudo swapon --show
通过以下命令创建一个用于 swap 的文件
sudo fallocate -l 5G /swapfile
注意,此时可能会显示
fallocate:fallocate failed:Text file busy
此时,执行以下命令:
sudo swapoff -a
然后再执行以下命令:
执行以下命令为 swapfile 文件设置正确的权限:
sudo chmod 600 /swapfile
使用 mkswap 实用程序在文件上设置 Linux SWAP 区域:
sudo mkswap /swapfile
使用以下命令激活 swap 文件:
sudo swapon /swapfile
要让创建好的 swap 分区永久生效,可以将 swapfile 路径内容写入到 /etc/fstab 文件当中:
sudo vim /etc/fstab
在/etc/fstab 文件最后添加如下内容:
/swapfile swap swap defaults 0 0
使用 swapon 或 free 命令验证 SWAP 是否处于活动状态,如下所示:
sudo swapon --show
sudo free -h
4 安装 JDK
1)Android11 系统编译依赖于 JAVA 8。编译 Android 之前需安装 OpenJDK。安装命令如下:
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
执行结果,如下图:
2)如果您之前安装过其他版本的 JDK,需要进行版本切换。如果没有安装过,可以跳过此步骤,查看目前
已经安装在系统里的 Java 版本,使用以下命令:
update-java-alternatives -l
查看相应的 jdk(java javac 等)是否在 ubuntu 的 jdk 菜单里,查看切换命令 jdk 的命令,如下所示:
sudo update-alternatives --config java
输入 java8 对应的选择项,按回车进行确认。
3) 配置 Java 环境变量,Android11 源码里带有 Open JDK8 的配置脚本,在 Android11 源码根目录下,命名为
javaenv.sh。可直接执行以下命令,配置 JDK1.8
source javaenv.sh
输入以下命令查看 java 的版本,如果 Java 版本是 1.8 版本,接下来便可以编译 Android11 源码。
快速回复 返回顶部 返回列表
