[MM32硬件] 器件封装都是要自己做的么
 楼主| tail066 发表于 2022-3-28 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于MCU、存储等多引脚芯片
都是需要自己做封装么?
尤其是原理图封装,一个封装做了好几天,来回检查三遍
各位也是这样么
redone 发表于 2022-3-30 10:49 | 显示全部楼层
自己做的放心,除非是官网的
l1uyn9b 发表于 2022-5-13 16:09 | 显示全部楼层
大部分的封装都是网上有的,公开的
cen9ce 发表于 2022-5-13 18:55 | 显示全部楼层
这个不好说,看你封装标不标准啦,标准的话,网上有
yangxiaor520 发表于 2022-5-13 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是自己做,不敢随便用。
ex7s4 发表于 2022-5-13 19:12 | 显示全部楼层
我不是这样,一般我用的都是标准封装,网上都有的
d1ng2x 发表于 2022-5-13 19:34 | 显示全部楼层
其实就原理图不好绘制,PCB还有导入,还好
q1ngt12 发表于 2022-5-13 20:07 | 显示全部楼层
特殊的封装器件可能需要自己做哈
su1yirg 发表于 2022-5-13 21:45 | 显示全部楼层
看你用什么软件,有的软件做的比较大,封装都有很多免费的提供的
q1d0mnx 发表于 2022-5-15 09:30 | 显示全部楼层
你用国产的EDA吧,绘制原理图和PCB都很简单
p0gon9y 发表于 2022-5-15 10:17 | 显示全部楼层
不需要自己去专门做封装的,一般都是网上有,直接download
lix1yr 发表于 2022-5-15 10:58 | 显示全部楼层
属实MCU的引脚较多,但是基本都是现成的封装
g0d5xs 发表于 2022-5-15 12:24 | 显示全部楼层
不用单独的做封装,如果特殊的元件,自己设计一下就好了,常规的就不用自己做了
tax2r6c 发表于 2022-5-17 08:18 | 显示全部楼层
一般原理图封装也没必要做好几天啊,哈哈哈
y1n9an 发表于 2022-5-17 09:37 | 显示全部楼层
你这描述的,我感觉这是摸鱼呢,正常你可以去立创下载封装库,so easy
liu96jp 发表于 2022-5-17 11:15 | 显示全部楼层
不用自己做的,这种封装外面都有的
kaif2n9j 发表于 2022-5-17 11:56 | 显示全部楼层
也没必要检查好几次吧,按原理图导入呗,很简单的
w2nme1ai7 发表于 2022-5-17 13:08 | 显示全部楼层
你使用什么软件绘制啊?正常AD可能很简单的
快速回复 返回顶部 返回列表
