[国产单片机] ADI替代国产模数转换器SC1254可用于网络摄像机(IPC)项目
 楼主| 芯片李现 发表于 2022-3-29 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI/TI高端系列国产强势替代 可送样测试 135-0668-6675(微同)
随着科技的发展,现实的需要,人们对网络摄像机(IPC)图像处理能力的要求越来越高。为了得到更加准确的图像处理信号,对模拟信号的处理能力也提出了更高的要求。如何应对网络摄像机输入模拟信号处理能力的现实需求,成为各设备厂商的当务之急。
芯炽推出的SC1254是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4组单端输入通道,高达14bits的转换精度。在单次转换模式中,SC1254在转换结束后会关闭转换,减少空闲状态下的功耗,特别适合网络摄像机项目的研发设计工作。
其具有的4组单端输入通道,高达14bits的转换精度,可以提高对模拟信号转换成数字信号的精度,提高图像处理能力;支持连续转换及单次转换两种模式,当芯片在单次转换模式下,芯片在单次转换结束后会关闭,减少空闲状态下的功耗;内集成了时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器的工作,可以调制芯片的工作状态。
网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成,其系统主要的功能就是在联网上面,通过互联网或者内部局域网进行视频和音频的传输。
SC1254转换速率最高可达110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。该ADC采用LVPECL / CMOS / LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件,满足网络摄像机的性能要求。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。
SC1254主要性能
1.8V单电源供电
低功耗:每通道110mW(110MSps)
信噪比(SNR):73dB(至奈奎斯特频率)
微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值)
串行LVDS
2VP-P输入电压范围
QFN-48封装7mm×7mm
SC1254应用场合
医疗成像和无创超声检测
测试设备
无线电接收机
光纤网络
网络摄像机无疑是现今视频监控领域的第一大主题,将芯炽SC1254应用于网络摄像机,其参数、性能等各方面绝不逊色于ADI的AD9253。
快速回复 返回顶部 返回列表
