[全新] 迅为2K-1000开发板编译PMON源码
335|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-3-31 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
33.133.4准备工作做好以后,我们就可以编译pmon,首先我们需要进到pmon的源码根目录下,如下图所示:
输入cd zloader.ls2k”命令,进入到“zloader.ls2k”目录,如下图所示:
然后输入./create.sh”命令,开始编译pmon,如下图所示:
编译成功如下图所示:
create.sh脚本文件里面执行了三行代码,如下:
1. export PATH=/opt/gcc-4.4-gnu/bin/PATH
2. make cfg all tgt=rom ARCH=mips CROSS_COMPILE=mipsel-linux- DEBUG=-g
3. make dtb
简析:
l export PATH=/opt/gcc-4.4-gnu/bin/PATH
设置交叉编译器gcc-4.4-gnu的环境变量
l make cfg all tgt=rom ARCH=mips CROSS_COMPILE=mipsel-linux- DEBUG=-g
解析:其中cfg为使用默认的配置文件进行编译,编译目标为alltgt=rom为编译生成gzrom.bin文件
l make dtb
编译设备树,生成的设备树文件和gzrom.bin文件会合并成最终的gzrom-dtb.bin
编译成功以后最终会在上一级zloader”目录下生成“gzrom-dtb.bin”镜像文件(后面pmon镜像烧写章节将会用到该文件),如下图所示:
至此,pmon的编译就完成了。
迅为LS2K1000开发板介绍:
https://www.bilibili.com/video/BV1Hq4y1V7Vk?spm_id_from=333.999.0.0
使用龙芯LS2K1000开发板需要购买Ejtag仿真器吗?
https://www.bilibili.com/video/BV1Xq4y1d7Aw?spm_id_from=333.999.0.0
龙芯2K1000开发板可以运行哪些操作系统:
https://www.bilibili.com/video/BV1nF411e7ZK?spm_id_from=333.999.0.0
ARM架构上的学习开发经验能不能搬到MIPS架构的开发板上呢?
https://www.bilibili.com/video/BV1fR4y1E7bd?spm_id_from=333.999.0.0
pmon下ejtag仿真器的使用:
https://www.bilibili.com/video/BV1bb4y1p7CA?spm_id_from=333.999.0.0
pmon下控制GPIO:
https://www.bilibili.com/video/BV16R4y1F7Rs?spm_id_from=333.999.0.0
可关注B站‘北京迅为电子’,在线观看更多视频教程
