[公司承接] White Source SAST—信息安全测试工具
2761|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-4-2 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:9999 元
      White Source是一家AST(应用程序安全测试)领域的专业供应商,专注于信息安全咨询与缺陷研究。White Source提供的SAST产品旨在使用静态应用程序安全测试(SAST、白盒测试)技术,分析和测试应用程序的安全漏洞。White Source SAST 产品检测自定义代码缺陷的速度比传统 SAST 产品快 10 倍。它与软件开发人员现有的工作流程和开发环境无缝集成,因此他们可以在编写代码时轻松触发安全测试。
      软件漏洞是公司或组织所面临的严峻的安全挑战。黑客会利用软件漏洞危害公司安全,造成信息、金钱上的损失,扰乱业务运作。这样的事故会造成各种直接或间接的损害,包括负面公关以及客户丧失信心等。根据《福布斯》杂志2018年的数据,数据安全漏洞造成的平均损失为791万美元。
      为此,White Source的SAST产品提供了软件漏洞检测的解决方案:专注于创建自定义代码漏洞检测、优先级和自动修复,使开发人员能够快速轻松地识别和修复重要的软件风险。
White Source SAST——针对信息安全的代码静态分析工具
产品介绍
      White Source SAST是一个SAST(静态应用程序安全测试、白盒测试)解决方案,用于对应用程序源代码执行广泛的安全分析。White Source SAST易于使用,几乎不需要用户输入,可以在开发期间或开发之后部署。它可以通过自动化代码分析的方式,有效替代高要求并且耗时的人工代码审查过程。White Source SAST可以快速并准确地分析大型和复杂项目的源代码,提供准确的结果和低误报率。
广泛的适用性
      White Source SAST支持C/C++、C#、Java、PHP、ASP、VB.Net、Visual Basic、VB Script、Python、Ruby、Java Script、Type Script、Node.js、Android Java、IOS Objective C、PL/SQL、Cold Fusion、Groovy、COBOL等多种开发语言/框架,覆盖当前多数开发平台。
      White Source SAST可以在服务器上部署为Web应用,并通过网页方便地访问,并提供强大的RESTAPI以供通过Windows、Linux或Mac平台进行调用。也可以直接部署为Windows桌面版。White Source SAST支持与Git、TFS、SVN等版本控制系统进行集成,便于代码管理。
漏洞覆盖
      White Source SAST能够为使用不同开发环境和框架,在不同平台上开发的应用程序扫描多达30多种漏洞类型(其中包括OWASP Top10),其中一些如下:
· SQL注入
· XPATH注入
· 文件泄漏
· 邮件转发
· 跨站脚本攻击
· 弱加密
· 危险配置项
· 代码注入
· 危险的文件扩展名
· Shell命令执行
· HTTP响应分拆攻击
· 信息泄漏
· LDAP注入应用&案例
      White Source SAST在汽车、金融、互联网等领域均有应用:
