[技术问答] 请问深度睡眠模式唤醒之后相当于复位么?
 楼主| 土司Apple 发表于 2022-4-5 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问深度睡眠模式唤醒之后相当于复位么
还有睡眠前后都有什么操作呀?
mutable 发表于 2022-4-6 15:37 | 显示全部楼层
应该有区别吧,不然休眠有什么用
wubangmi 发表于 2022-4-6 16:09 | 显示全部楼层
系统进入深度休眠状态,不会改变端口状态。
懒人就什么都不管,只管进深度睡眠模式。
如果确实有什么特殊癖好的话,那具体问题需要具体分析
tpgf 发表于 2022-5-3 18:43 | 显示全部楼层
跟复位是两码事
drer 发表于 2022-5-3 18:52 | 显示全部楼层
不会的 复位一切都从头来
qcliu 发表于 2022-5-3 18:59 | 显示全部楼层
睡眠醒过来了就是出栈的过程感觉
coshi 发表于 2022-5-3 19:11 | 显示全部楼层
是不一样的两个操作
kxsi 发表于 2022-5-3 19:28 | 显示全部楼层
复位需要重新初始化
wiba 发表于 2022-5-3 19:35 | 显示全部楼层
睡眠是一种低功耗形式
Allison8859 发表于 2022-5-6 16:16 | 显示全部楼层
能比复位好一点点,就是启动比重启快一些
Charlene沙 发表于 2022-5-7 10:54 | 显示全部楼层
好像不是,因为时钟啊什么都会正常运行的
Alina艾 发表于 2022-5-7 11:31 | 显示全部楼层
这个看你关闭了什么外设,有些外设没关闭就不相当于复位
Belle1257 发表于 2022-5-7 12:48 | 显示全部楼层
复位来说我觉得是所有寄存器置位,但是深度睡眠唤醒之后好像不这样
Betty996 发表于 2022-5-7 13:34 | 显示全部楼层
相当于部分复位,我觉得是这样
alxd 发表于 2022-5-7 14:51 | 显示全部楼层
深度睡眠还是要保证MCU内核要运行的,所以应该不相当于复位吧
Annie556 发表于 2022-5-9 15:05 | 显示全部楼层
深度睡眠是关闭不用的外设,还有部分外设是要用的
Estelle1999 发表于 2022-5-9 15:08 | 显示全部楼层
不相当于,但是可以近似于
B1lanche 发表于 2022-5-9 15:32 | 显示全部楼层
感觉不应该等于复位吧,但是没用到的外设被关闭了的那种,就属于复位了
Carina卡 发表于 2022-5-9 15:55 | 显示全部楼层
应该是比复位快,少了一些不需要复位的寄存器
快速回复 返回顶部 返回列表
