[其他] 一般是什么决定了芯片的功耗
1899|6
 楼主| sparrow054 发表于 2022-4-6 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片功耗,一般有哪些因素决定
RISC架构的话,低功耗有哪些
sadicy 发表于 2022-4-8 14:54 | 显示全部楼层
使用的资源吧
WCHTech2 发表于 2022-4-10 11:29 | 显示全部楼层
您好,芯片的的功耗跟多方面相关吧,工艺,设计,还有内核,比如内核方面,相同配置条件下,沁恒自研RISC-V内核比M3功耗低20%左右。一组关于功耗的测试对比数据供参考:
七毛钱 发表于 2022-4-10 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得内核配置和功耗应该有很大关系的
 楼主| sparrow054 发表于 2022-4-12 14:56 | 显示全部楼层
en ,多谢,
就是内核也是关键点呗,一直以为和使用资源关系很大了
sunny阳光 发表于 2022-4-28 15:11 | 显示全部楼层
包含很多方面,工艺,设计等等,都有影响的
sadicy 发表于 2022-5-12 20:58 | 显示全部楼层
不入低功耗,不知这里面卡的有多严格
