Bootloader和APP两个项目合并编译问题
9313|13
 楼主| procat 发表于 2022-4-6 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按Bootloader GeneratorUser’s Guide中操作分别建立APP PROJECT 和BOOTLOAD PROJECT,且通过宏定义,将BOOTLOADER中的配置位注释掉,编译后错误为:error: unable to rename temporary 'build/default/production/mcc_generated_files\mcc.i-88103138' to output file 'build/default/production/mcc_generated_files\mcc.i': 'Permission denied'
1 error generated.
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:243: recipe for target 'build/default/production/mcc_generated_files/mcc.p1' failed
make[2]: *** [build/default/production/mcc_generated_files/mcc.p1] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: Leaving directory 'E:/mydoc/myProject/my_doc/20220316ForceTest/PRO/20220316TestForce16F18424/20220316TestForce16F18424.X'
nbproject/Makefile-default.mk:91: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'E:/mydoc/myProject/my_doc/20220316ForceTest/PRO/20220316TestForce16F18424/20220316TestForce16F18424.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
不知什么情况?请各路好汉帮助看看,MPLAB X5.5。不会贴图啊。
weifeng90 发表于 2022-4-6 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
没有玩过它的bootloader
cyclefly 发表于 2022-4-7 16:05 | 显示全部楼层
看不懂啊,
但是觉得两个不能一起编译
ynwa 发表于 2022-4-7 17:21 | 显示全部楼层
不知道你是怎么combine BL和APP的。要在APP项目里先设置好codeoffset,然后在APP项目属性窗口里选“Loading”,再点“Add Loadable Project”把BL项目添加进来。
 楼主| procat 发表于 2022-4-7 17:40 | 显示全部楼层
不知道你是怎么combine BL和APP的。要在APP项目里先设置好codeoffset,然后在APP项目属性窗口里选“Loading ...
是啊,按《Bootloader GeneratorUser’s Guide》进行的。
 楼主| procat 发表于 2022-4-7 17:42 | 显示全部楼层
看不懂啊,
但是觉得两个不能一起编译
MPLAB X 有时的错误提示实在是不知所云。
chenjun89 发表于 2022-4-7 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
没有这样玩过
cyclefly 发表于 2022-4-13 10:14 | 显示全部楼层
或许,这就是开发的乐趣
tpgf 发表于 2022-5-1 18:14 | 显示全部楼层
我没看明白呀
晓伍 发表于 2022-5-1 18:21 | 显示全部楼层
没用过bootloader 啊
八层楼 发表于 2022-5-1 18:32 | 显示全部楼层
如何进行合并的呢
观海 发表于 2022-5-1 18:46 | 显示全部楼层
这个报错信息有些难以定位
guanjiaer 发表于 2022-5-1 19:04 | 显示全部楼层
这两个可以合并吗
heimaojingzhang 发表于 2022-5-1 19:49 | 显示全部楼层
前期工作都需要如何做呢
