[公司承接] 【方案开发】汽车充气枪打气泵方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-4-7 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能汽车打气泵具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。西城微推出的充气泵方案,充气泵单片机使用SIC8833,外围电路简洁,气压检测准确。
  一、智能汽车打气泵方案介绍
  智能汽车打气泵方案的原理简单,在使用时自动检测胎压压力。当压力小于设定值时,电机启动,将压缩气体泵充入轮胎内。当充气泵达到设定的轮胎气体压力值上限时,关闭电机。
  二、智能汽车打气泵方案功能
  西城微推出的智能汽车打气泵方案,充气泵单片机使用SIC8833,是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD/LED显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器,对精度的显示有明显的优势。主要功能如下:
  1.充电:TYPE-C充电口,输入电压5V,充电时红灯亮,充满绿灯亮,自带充电管理;
  2.分辨率:0.5PSI;压力测量范围3-150PSI;最小设定压力值不能低于3PSI
  3.自带充电管理,线路板带过充,过放,过流保护功能;带温度过高保护功能
  智能汽车打气泵方案按键功能设定:
  1. 5个按键,分别是+,-,U,模式,电源,
  2.电源键:长按3S开机/关机;短按打气/停止打气;
  3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
  4.U键:短按单位转换,长按两秒打开照明灯,再长按2S关闭照明灯;
  5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换;
  A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
  B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
  C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
  D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
  E.用户自定义模式(开机默认)
  F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机。
快速回复 返回顶部 返回列表
