[其它应用] 电脑找不到JET51了
1333|20
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入电脑,以前在设备栏里能找到JET51的,现在电脑找不到JET51了,怎么办?
zhuhuis 发表于 2022-4-7 21:56 | 显示全部楼层
你可以将JET51拆开,里面有一个跳线,跳上后,再插上电脑看看有否反应
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 21:58 | 显示全部楼层
没有呢?
dengdc 发表于 2022-4-7 22:00 | 显示全部楼层
没办法,送修吧
wyjie 发表于 2022-4-7 22:03 | 显示全部楼层
换数据线试试,没一年可以寄回去修,我的都修过,免费
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:05 | 显示全部楼层
有反应呢?
songqian17 发表于 2022-4-7 22:08 | 显示全部楼层
如果有反应了,用ISP51更新一下固件,然后跳线拔掉,重新上USB试试
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:11 | 显示全部楼层
我JET51是没有引脚的哪种,估计是山塞版的,不过,将W78E058中的第6脚对地短路后,接上USB接口,电脑有响应
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:13 | 显示全部楼层
找到ISP51的目录,按装了JET51程序,然后用ISP51软件,对JET51进行固件升级,顺利通过。
jiajs 发表于 2022-4-7 22:15 | 显示全部楼层
哈哈,山寨jet51
tian111 发表于 2022-4-7 22:19 | 显示全部楼层
其实,我用JET51,并没有用到KEIL2的JET51仿真功能
chenho 发表于 2022-4-7 22:22 | 显示全部楼层
那你来干嘛?
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:25 | 显示全部楼层
我只是用来做SH79F161D的烧录
 楼主| wenfen 发表于 2022-4-7 22:28 | 显示全部楼层
我再看看,多谢大家
stly 发表于 2022-4-7 22:31 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-5-1 11:38 | 显示全部楼层
需要重新驱动吗
heimaojingzhang 发表于 2022-5-1 11:46 | 显示全部楼层
只能在线更新吗
keaibukelian 发表于 2022-5-1 11:54 | 显示全部楼层
重新安装驱动
labasi 发表于 2022-5-1 12:03 | 显示全部楼层
这个是下载工具吗
paotangsan 发表于 2022-5-1 12:14 | 显示全部楼层
换一个口试试看
