[其它应用] IO口模拟PWM
1333|12
 楼主| zwll 发表于 2022-4-7 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是P02,P03两个口,有一个PWM寄存器直接配置输出, 但另外一个IO模拟PWM一直没有波形,这是为什么。请大佬指教一下
huangchui 发表于 2022-4-7 23:40 | 显示全部楼层
要么IO配置不对,要么算法不对
 楼主| zwll 发表于 2022-4-7 23:43 | 显示全部楼层
没有波形,
yszong 发表于 2022-4-7 23:47 | 显示全部楼层
你可以说是不是用的两个反向的PWM?那应该是PWM没设置对
 楼主| zwll 发表于 2022-4-7 23:49 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenqianqian 发表于 2022-4-8 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
IO模拟效率不高啊
天意无罪 发表于 2022-4-25 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有输出,那肯定是你的这个IO配置没有正确,先直接控制IO输出常高或者常低,确定程序配置没有问题。
tpgf 发表于 2022-5-1 18:13 | 显示全部楼层
硬件是如何连接的呢
晓伍 发表于 2022-5-1 18:17 | 显示全部楼层
外部接负载了吗
八层楼 发表于 2022-5-1 18:28 | 显示全部楼层
引脚初始化怎么写的啊
观海 发表于 2022-5-1 18:42 | 显示全部楼层
还需要上拉电阻吗
guanjiaer 发表于 2022-5-1 19:00 | 显示全部楼层
可能是配置的问题
heimaojingzhang 发表于 2022-5-1 19:47 | 显示全部楼层
那是高电平还是低电平啊
