, 是 一 款 支 持 单 网 口 / 两 网 口 / 三 网 口 / 五 网 口 , 支 持5G/4G/3G/WIFI/PPPOE/WAN 有线网络,内嵌工业控制协议,支持本地/远程自定义配置、远程部署、网关状态监控、远程设备维护等技术于一体的内嵌网络操作系统的工业级智能网关。它适合作为大规模的分布式设备的接入节点,内嵌协议分析器可以通过协议分析把现场设备的数据先收集到网关节点计算分析,然后通过网络传送到基于 MQTT 物联网协议的云平台,方便用户利用先进的物联网技术和两化融合技术快速构建一套高效、高并发的工业互联网系统及工业4.0 服务平台。 物通博联 MQTT 网关广泛应用于智能工厂、智能电网、智慧水利、环境监测、污水处理、电梯监控、包装机械、印染机械、工程机械、纺织机械、供水设备、热力锅炉等工业领域。多种网络接入、丰富的协议库、稳定可靠的接入、完善的网关管理及应用功能协助工业客户构建工业 4.0 服务系统。 丰富接口、随时随地接入
支持 5G、4G、3G、PPPOE、Wi-Fi 网络、数字 IO 输入输出、串口终端通信,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
边缘计算、智能分析应用
内嵌协议分析器,支持主流工控协议(Modbus/西门子/三菱/施耐德/欧姆龙/台达/固高等)和定制化特有协议;通过策略规则计算和应用部署分发实现本地计算;根据算法及逻辑可自定义组建公式;便捷的逻辑运算和公式计算,并提高设备的控制能力和实时性能。
高效传输、海量设备接入
内嵌物通博联数据通信协议 WDCP,实现现场复杂机器类型的标准化接入、采集及控制;内嵌 MQTT 物联网协议,可稳定可靠地将数据汇聚到数据中心进行计算存储,优化的通道技术、边缘计算、数据压缩加密技术实现海量设备接入。
工业品质、高可靠性设计
1)工业级进口器件及工业等级的硬件防护设计。
2)支持链路实时检测,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
3)设备故障自愈设计:内嵌硬件看门狗和软件看门狗技术,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
4)系统安全卫士:通过系统安全卫士,实时检测系统的状态和应用的状态,对系统的不安全和不稳定节点进行预防和恢复。
强大的安全功能
1)数据传输安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec ***、Open ***、CA证书保障数据安全传输。
2)网络防护安全:强大的防火墙功能,可以根据客户的需求定制全方位的防护策略,比如支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
边缘交互
1)设备校时:实现网关与PLC进行直接校时。
2)设备存活:实现网关与PLC进行状态联动。 协议穿透开设一个开放协议 MQTT 通道,可通过配置网关,在服务器端开发解析设备端上报的原始数据,实现设备端-服务端、服务端-设备端的报文交互,便捷设备协议开发。 多网互备完善解决因网络跳转导致数据丢包性等问题,自定义配置看护功能,实现网络自动无缝衔接跳转,并有多层自定义配置,做多可同时选三种网络接口,定期检测,配置步骤简便,实现网络链路安全保证。
