[其它应用] 各芯片外部用32.768做定时的话精度有多少
1580|22
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-12 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2022-4-12 23:26 | 显示全部楼层
晶振的话,应该是主要受晶振自身精度的影响吧,和MCU关系不大
huangchui 发表于 2022-4-12 23:28 | 显示全部楼层
嗯,取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
zhenykun 发表于 2022-4-12 23:32 | 显示全部楼层
这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
chuxh 发表于 2022-4-12 23:34 | 显示全部楼层
嗯,工作量和难易程度取决你的精度要求。
renyaq 发表于 2022-4-12 23:35 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
heweibig 发表于 2022-4-12 23:37 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
zhanghqi 发表于 2022-4-12 23:40 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-12 23:46 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
dingy 发表于 2022-4-12 23:48 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
更多操作
pengf 发表于 2022-4-12 23:50 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
heweibig 发表于 2022-4-12 23:52 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
zhenykun 发表于 2022-4-12 23:54 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
llljh 发表于 2022-4-12 23:56 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
supernan 发表于 2022-4-12 23:57 | 显示全部楼层
晶振的精度有关系,还取决于匹配的电容微调
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-4-13 20:39 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家
tpgf 发表于 2022-5-4 12:02 | 显示全部楼层
那得看晶振精度了
qcliu 发表于 2022-5-4 12:15 | 显示全部楼层
跟晶振的质量有关系
coshi 发表于 2022-5-4 12:35 | 显示全部楼层
跟单片机本身没关系
drer 发表于 2022-5-4 13:08 | 显示全部楼层
精度取决于晶振的精度
