[电机及执行机构驱动] 使用三防漆的工艺技术
1948|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-4-13 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三防漆具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化等性能。使用三防漆喷涂在电路板表面,等固化后形成一层透明保护膜,可以良好的保护电路板免受环境的侵蚀,从而延长电路板的寿命,并提高使用安全性和可靠性。合理科学使用三防漆才能发挥出效果,那么使用三防漆有哪些工艺要求呢?
清洁和烘板
首先要把欲涂物件表面清洁干净,确保没有灰尘或者其他的杂质,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳。
遮蔽不可喷漆部分
需要提前保护好不需要喷漆的部分,保护部分:大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻、拨码开关、可调电阻、蜂鸣器、电池座,所有类型插座、排针DB头等,以及图纸或者文件规定需要保护的部分及器件。
三防漆操作工艺
  • 刷涂,使用普遍简单的三防漆工艺,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。
  • 喷涂,喷涂法是业界最常用的涂覆方法,又分为机器自动喷涂和手工喷涂两种。机器喷涂,实现自动上料,节省人工及材料成本,提高生产效率,保证产品一致性。喷涂方式对于操作的准确性要求较高,且可能产生阴影(元器件下部未覆盖着三防漆的地方)。
  • 浸涂,浸涂可确保完全的覆膜,且不会造成因过度喷涂而导致的材料浪费。
  • 选择性涂覆着膜,涂覆准确且不浪费材料,适用于大批量的覆膜,但对涂覆设备的要求较高。最适用于大批量的覆膜。
三防漆工作场所要无尘清洁,没有灰尘飞扬,并禁止无关人员进入,工作完毕后,要及时清洗使用过的工具,并将装有三防漆的容器封闭、盖严。
