[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC16LF1836的bin与hex问题
1082|6
 楼主| ChicoZhang 发表于 2022-4-13 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, 环境:MPLAB X IDE , 编译器 :XC8
遇到的现象:MPLAB 编译生成代码之后得到hex 文件,加入--OUTPUT=bin ,转成bin文件
。其中, hex的大小只有只有6k, 但是转出来的bin却有65k。
变大原因:bin文件的末尾,一段字符被改变,造成前面字段全部按照0x3FFF计算。
疑问:什么原因导致? bin文件的末尾会被加上一串神奇数字。
 楼主| ChicoZhang 发表于 2022-4-13 19:06 | 显示全部楼层
bin应该结束位置
 楼主| ChicoZhang 发表于 2022-4-13 19:07 | 显示全部楼层
加上了一串神秘数字
lcczg 发表于 2022-4-14 10:37 | 显示全部楼层
1.bin file 会把所有内容加进去,即便是未编程区也补足。
2.最末尾我怀疑是不是配置字,你比对一下。
确实配置字  发表于 2022-5-26 13:44
lcczg 发表于 2022-5-26 14:41 | 显示全部楼层
谢谢确认
