故障电弧探测器AAFD-40带继电器输出电流0-40A导轨安装仪表 安科瑞 顾语欢
 楼主| Gyh13515198782 发表于 2022-4-14 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电弧?
       电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子 。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧 。
故障电弧的危害
       故障电弧的主要危害是引发火灾,当故障电弧产生时,其中间温度高达3000℃~4000℃,并且伴有金属熔化物喷溅出来。故障电弧产生的高温高热,易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可以燃烧的物体时,也易引燃可以燃烧的物体而导致火灾的发生。
       故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光警报,并将警报信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
        产品可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及场所等。
AAFD系列电气火灾监控探测器的功能
1) 监测单相回路的故障电弧;
2) 通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户*查明电气故障发生的区域,以便及时避免电气火灾隐患;
3) 具有声光警报功能;
4) 本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5) 具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6) 具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
       安科瑞电气股份有限公司是一家集研发、生产、销售务于一体的,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源的可视化管理,提供能源数据服务,为用户安全用能保驾护航。
快速回复 返回顶部 返回列表
