填补国内空白!午芯高科国产首款“电容式”MEMS气压计芯...
 楼主| chichengdanxin 发表于 2022-4-14 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
填补国内空白!午芯高科国产首款“电容式”超高分辨率MEMS气压计芯片率先上市
高性能:
- 电容式噪声超低的高精度MEMS气压传感器;
- 高度差测量精确度小至2cm;
- 可在很大的温度范围内(-40~85°C)实现精确而稳定的性能。
近期,全球芯片需求端旺盛、国产替代的迫切性将国产芯片产业推上了时代的舞台,初创企业如雨后春笋一般涌现。这片“欣欣向荣”背后所暗藏的危机也逐渐暴露出来,如人才不足、技术含量较低、同质化竞争等问题成为了国内芯片产业发展的新挑战。众所周知欧美企业几乎垄断了芯片产品链;中国几乎是世界上芯片应用量最高的国家,但国产替代率却仅为个位数,其中的苦涩无需多言。
如何实现技术突破,提高芯片产品性能是中国芯片企业苦苦思考的问题。纵观全世界,中国无疑是解决芯片危机的最优之选。MEMS芯片领域,通过“愚公移山”的创新精神,中国必将诞生出优秀的MEMS芯片企业,不断在MEMS芯片各细分领域取得技术突破,获得核心知识产权,并且面向全球市场成功推出得到广泛认可的高性能MEMS芯片产品,积极参与国际化竞争,与世界共舞。
据麦姆斯咨询报道,近日,中国芯片企业午芯高科技有限公司(简称“午芯高科”)宣布在全球范围内推出基于其SWOT开发平台的“电容式”MEMS高性能数字气压传感器——WXP380,相比传统MEMS传感器芯片,其创新的WXP380实现了芯片面积小、性能参数优异且一致性好、成本低等优点。SWOT开发平台提高了WXP380“电容式”气压传感器的精度、分辨率和温度稳定性等性能,长期稳定可靠,达到了业界领先水平,而且获得了多项核心自主知识产权。
午芯高科WXP380气压传感器是一款基于MEMS技术的低功率数字式气压传感器,具有±2 cm超高分辨率,可实现精确瞬态检测,封装应用尺寸超小的2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm壳体。其具有高精度和极低的噪声及电流消耗,这有助于延长电池供电产品的使用时间。该传感器采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的创新型“电容式”MEMS芯片,造就了WXP380在很大温度范围以及急剧的温度变化时也能实现高精度测量,且性能又非常稳定!WXP380气压传感器支持I²CSPI接口,方便用户灵活选择。
“WXP380气压传感器的“电容式”MEMS芯片填补国内技术空白午芯高科技术研发总监Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT开发平台的WXP380气压传感器,采用午芯高科完全拥有自主核心知识产权的“电容式”MEMS芯片,极大地提高了传感器的温度稳定性(因为电容式芯片对温度不敏感);功耗非常低(电容式芯片的测量几乎不消耗电流);分辨率更高;同时由于其优异的设计,对气压变化非常敏感,感知特性更优异,因此其精度非常高。WXP380气压传感器的内部处理器将压力和温度的输出信号转换为24位结果,每一颗芯片均单独校准,其优异的性能支持重大救援的准确定位、导航的启动时间和精度改进、适用于消费电子、智能穿戴、运动健康管理、四轴飞行器、智能家电、气象站等多种应用场景
典型参数:
关于午芯高科:
午芯高科技有限公司是中国的高科技企业,从事微电子机械系统(MEMS)传感器芯片的研发、设计、生产。创始研发团队包括多位国内、外的知名MEMS领域专家。午芯高科MEMS芯片的研发开始于2010年,一直孜孜不倦地坚持研发并保持了面向未来的核心竞争力;始终坚持“创新+国际化”,不断突破创新,促进MEMS芯片领域科学技术向前发展。
午芯高科凭借多项核心自主知识产权的芯片为中国及全球市场提供先进的应用产品。我们以北京、上海、深圳以及加拿大多伦多办事处为中心建立了全面的销售和技术服务网络推动全球业务发展,在人才培养、技术研发、产品代工等方面与国际领先的企业、知名的高等院校开展了深入的合作。午芯高科为全球范围内的忠实客户矢志不渝地提供国际技术领先的高性价比MEMS产品。
产品预售:
WXP380“电容式”数字气压传感器工程设计样品将于2022年3-4月份开始提供,并计划于2022年第二季度量产上市,现已开始接受预定,预售期价格享受超级优惠。
合作双方签订预售合同,预售合同内容包括:
- 单价、数量及合同金额;
- 购买方无需立即支付预付款;
- 购买方支付预付款后合同即时生效(合同约定有效期);
- 购买方可在2022年全年享受与预售合同单价、数量相关联的进一步订货优惠。
联系方式:
手机:15810466633
官方微信号:wxmems
QQ:3636068152
yaliCGQtlxp 发表于 2022-4-26 11:08 | 显示全部楼层
看看
 楼主| chichengdanxin 发表于 2022-4-29 15:20 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
