[MM32硬件] PWM可以用于直流有刷电机的调速吗?
 楼主| 598330983 发表于 2022-4-18 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图谁有做过,分享一下,这个单片机与电机该用怎么样的电路驱动啊。
gouguoccc 发表于 2022-4-19 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以的
kiwis66 发表于 2022-4-20 09:52 | 显示全部楼层
主要看电路的驱动,
pwm可以看做是通过电压调整转速
gim008 发表于 2022-6-20 16:57 | 显示全部楼层
成本不敏感直接用集成H桥 l298n
 楼主| 598330983 发表于 2022-6-20 21:36 | 显示全部楼层
应该是可以的,不过会不会电机振动我不清楚。
guijial511 发表于 2022-6-21 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
没玩过电机,帮顶一下。
carpsnow 发表于 2022-6-28 20:59 | 显示全部楼层
百度一大堆,
主要mos就可以
lix1yr 发表于 2022-8-1 12:48 | 显示全部楼层
当然是可以的啊
d1ng2x 发表于 2022-8-1 13:36 | 显示全部楼层
有刷电机是不是得有驱动器啊,你控制驱动器就好了
cen9ce 发表于 2022-8-1 14:15 | 显示全部楼层
一般都是驱动无刷的,有刷我还没试过
b5z1giu 发表于 2022-8-1 14:47 | 显示全部楼层
电路驱动这块,得看你用什么驱动芯片,然后找对应的方案电路就好了
y1n9an 发表于 2022-8-1 15:18 | 显示全部楼层
建议还是用集成的驱动方案,电路能好做点
su1yirg 发表于 2022-8-5 07:34 | 显示全部楼层
有刷不会用啊,你这个有刷直流电机应用在什么产品方面啊?
q1d0mnx 发表于 2022-8-5 08:09 | 显示全部楼层
PWM就是输出波形呀,正常驱动MOS就可以了
lamanius 发表于 2022-8-5 09:22 | 显示全部楼层
我觉得你可以网上搜一下电机电路驱动这块的电路,能好一些
l1uyn9b 发表于 2022-8-5 10:35 | 显示全部楼层
应该是可以作为有刷直流电机的调速的
t1ngus4 发表于 2022-8-5 11:15 | 显示全部楼层
正常PWM不就是做调速的功能么
Bowclad 发表于 2022-9-16 21:10 | 显示全部楼层
主要看电路的驱动
快速回复 返回顶部 返回列表
