3C产业的时代变革
 楼主| csxxs 发表于 2022-4-20 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现下我国已成为全球最大的消费电子市场,人们对智能手机、平板电脑、可穿戴设备等移动终端需求不断扩大,而智能穿戴设备的出现与发展则标志着消费电子产品智能化达到了新的高度。
   一个电子产品的使用效果与质量取决于它的原材料加工,而消费电子辅料是实现手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品特定功能的器件,而消费电子防护产品主要包括制程保护膜、裸机保护膜、屏幕保护膜、摄像头保护膜、镜片保护膜、屏幕防爆膜等,主要用于消费电子产品或组件的外观防护或生产制程防护,起到防护、防刮、防尘等保护作用。它们主要通过模切、贴合、排废等工艺加工而成,直接影响着消费电子产品的性能、质量、可靠性,是消费电子产品不可或缺的重要组成部分。
    针对特殊小而精细的电子辅料来说,模切刀具的应用在高质量模切中占比非常大,传统的刀具模切一般都存在以下几点问题:模切产品切边不光洁、起毛的现象,特别是离压痕线较近的一些切边处情况更加严重;模切刀周围粘贴的海绵胶条密度过小或硬度过小,回弹力不足,模切刀刃口不锋利等问题引起夹刀或者模切时黏刀;辊体刀刃角度不精准,导致模切产品质量无法保证等一系列问题。点击链接查看产品完整解决方案:http://www.hds-kj.com/
   哈德胜精密圆刀模具从应用角度上对以上问题研制出针对性解决方案,消费电子类模切刀采用优质材料制造而成,辊体结构紧密,刀身富有柔刃性,通过电脑程控四轴高精密机床加工制造而成的雕刻圆刀,被广泛运用于模切电子胶粘产品、不干胶及容器包装材料等产品的模切需求;圆刀模具经独特的热处理及表面处理技术,刀具具有高硬度、高耐磨、高寿命,模切产品良品率高等优势。
点击链接查看更多产品解决方案:http://www.hds-kj.com/
   顶针圆刀是哈德胜最先发明使用,它的出现使模切排废工艺有了飞跃性的进步。因为模切与排废同时进行,有效避免了因模切废料集存,不易排废导致的刀刃受损和模切不良。顶针圆刀使用方便、无需起源、无噪音、排废顺畅以及对刀刃的保护,是一些图案较小,不易排废等模切产品的理想选择。
   吸气式清废圆刀可将废料吸入刀体内部,再从轴头一段链接的吸废装置吸出,在节约材料、降低刀刃的损伤率上有良好的效果。
  传统模切机技术虽然比较成熟,但是仍然存在模切产品不合格等问题,并且越来越不能满足消费者对特殊包装、特殊功用、特殊材质的需求。而随着模切圆刀新技术的不断开发,这些缺点将逐渐被克服。在21世纪电子、汽车产品等新生领域的猛烈冲击下,后道加工程序需求量将会进一步扩大,国内和国际对相关机型的研发力度也势必增强,且在市场需求的推动下,我国模切设备行业技术不断进步,产品种类日益齐全,基本可以满足国内市场需求,进口需求不断下降,出口量持续增长,这将给模切刀与自动圆刀模切机行业的发展提供了新的广阔空间。
点击链接查看完整解决方案:http://www.hds-kj.com/
快速回复 返回顶部 返回列表
