[个人承接] 安科瑞直流电能表DJSF1352厂家直销 安科瑞 戈静怡
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 戈静怡 18706162527
DJSF1352型电子式直流电能表是我公司生产的新一代产品。采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD显示功能。电能表具有高倍过载、高精度、低功耗、停电数据自动保存、长寿命等特点。本电表符合Q/GDW1825-2013直流电能表技术规范、GB/T29318-2012电动汽车非车载充电电能计量、Q/GDW364-2009单相智能电能表技术规范相关技术要求。
DJSF1352产品功能众多,可满足目前国内外不同场合的特殊要求。主要功能如下:
★  具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★  电压、电流、功率测量;
★  12个月结算功能;
★  具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★  具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设8个时段,时段间隔为15分钟,时段可跨零点设置;
★  调制红外通讯接口和RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和 Modbus-RTU 协议,RS485的通讯速率可在 1200bps2400bps4800bps9600bps19200bps 设置,调制红外固定为 1200bps;。
快速回复 返回顶部 返回列表
