[个人承接] 安科瑞故障电弧探测器AAFD厂家直销 安科瑞 戈静怡
 楼主| acrelgjy 发表于 2022-4-25 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞 戈静怡 18706162527
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
应用范围:
故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
订货范例:
具体型号:AAFD-40
技术要求:故障电弧报警,AC 40A以下的负载
通讯协议:RS485通讯,Modbus-RTU协议
辅助电源:AC220V
快速回复 返回顶部 返回列表
