[AT32F403/403A] SPI复用问题
 楼主| 视觉℡ 发表于 2022-4-26 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看手册上都是全局复用,并且 管脚作为复用输出功能时,一个管脚可能持多个外设的输出功能映射,需要通过配置IOMUX相关寄存器来选择复用输出功能。当管脚配置为复用输出功能但对应外设没有被激活的话,该管脚的输出将不确定。
那么问题来了,我不想用硬件CS  我用我自己的软件CS   这个CS引脚上的IO可以作为普通IO使用吗?
还有下面这两个配置有什么区别?
hoop 发表于 2022-4-26 19:14 | 显示全部楼层
——使用软件CS时,CS pin可以作为普通GPIO使用
还有下面这两个配置有什么区别?
——这两个配置是等效的。可以选择任何一个使用。
快速回复 返回顶部 返回列表
