许多人认为只有在探测差分信号时才使用差分探头。在这里PRBTEK告诉工程师们,其实在探测单端信号时,也可以使用差分探头,它将为您节省大量时间和金钱,并提高测量的准确性。最大限度地利用差分探头,获得尽量最好的信号保真度。 差分探头可以进行与单端探头相同的测量,并且由于差分探头在两个输入端上有共模抑制,所以差分测量结果的噪声大为减少。这时可以看到被测设备信号可以更好的表示,而不会被探测所增加的随机噪声误导。 如下图 1 中的蓝色单端测量信号和图 2 中的红色差分测量信号。蓝色的单端测量结果与红色的差分测量结果相比,噪声要多得多,因为单端探头缺少共模校正功能。 图 1:单端测量 图 2:差分测量 差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但共模抑制功能使其噪声明显降低。 Keysight InfiniiMax 差分探头经过DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可提供最高的精度。 选择校正到的带宽通常约为3dB的未校正带宽。 通常,将带宽扩展到远远超过该3dB带宽频点将增加本底噪声,如果进一步加大带宽,则可能导致不真实的镜像噪声信号。 但是,N5381A / B焊入式探头前端与InfiniiMax 1169A / B探头放大器结合使用是将带宽扩展到3dB以上的极佳选择,因为N5381A / B的最高带宽超过了常规的12 GHz带宽,并且探头前端的频响曲线峰值点可以帮助补偿探头放大器带宽的下降。 以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在使用过程有什么问题,咨询普科科技官网:www.prbtek.com
