[个人承接] VPSA制氧站智能化升级 自动调负荷降能耗
 楼主| pkupioneer 发表于 2022-4-28 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着北大先锋VPSA径向床制氧工艺在钢铁、化工等市场的大型化应用逐渐深入,厂房内的温度、湿度、风量条件等参数更加复杂多变,为了适应多领域的工厂环境,北大先锋工艺设计师从制氧装置可靠性、稳定性、自动化水平等方面着手,对正在运行的200多个制氧项目通过长期的理论研究和现场实测,完成了数轮变压吸附制氧设备的智能化控制优化升级,并促进能耗进一步降低,为用户提供更经济、更智能的用氧方案。
相比于传统的变压吸附制氧装置,北大先锋对设备工艺优化做了以下改进:
1.一键启动
在控制室中开启时序,同步开启电机、阀门,一键启动变压吸附制氧设备,缩小开车时间,节省装置运行成本。
2.负荷调节
通过调节时序中暂停步骤的时间,实现特定需求时期鼓风机、真空泵放空,阀门处于停滞状态,最终达到控制产量的目的,且节省一定电能消耗,同时满足用户对于制氧量的变化要求。
3.吸附塔切换
设备故障时不停机,而是自动切塔。多塔装置运行时,当某1台风机或泵及其对应的阀门出现故障时,制氧系统实现自动切换到两塔装置运行,确保用户减产但不停氧,有充足的反应和处理时间,提高装置运行可靠性。
4.自动调节,降低温度变化影响
由于部分制氧项目环境昼夜温度变化大,导致产品气纯度、流量存在较大波动,北大先锋通过PLC控制程序实现了产量、纯度的自动调节控制方案。该自动调节方案可降低产品气纯度波动幅度,流量波动幅度削弱一半,大幅减少环境温度对变压吸附制氧产品气纯度、流量的影响,促进设备稳定产氧,为下游工艺提供稳定氧源,进而为客户节省运维成本。
5.厂房通风
根据厂房温度、氧气浓度自动控制厂房风扇的开关,保证厂房内部合理的原料气供应和温度水平,确保制氧设备稳定运行。
6.先锋云系统
通过加装先锋数据智能采集装置,实现现场数据的实时采集和记录,基于这些数据为客户提供定期诊断、故障预警和在线支持服务。制氧站管理人员可通过手机/电脑客户端查看现场数据,监测装置运行情况,北大先锋技术人员可通过数据共享随时随地协助用户分析、解决问题,将专业售后服务落实到用户生产的每一处。
北大先锋致力于为客户提供技术先进、安全可靠、高效节能、自动化水平更高的变压吸附制氧设备,在变压吸附制氧领域形成独有的技术优势,依靠20余年的专业服务不断强化品牌效应,获得客户的广泛认可。截止目前,北大先锋已为全球客户提供300多套变压吸附制氧装置,制氧总规模超过150万Nm3/h,单个钢铁厂特大型变压吸附制氧机组总产量达87500Nm3/h,成为变压吸附行业的隐形冠军。
快速回复 返回顶部 返回列表
