[全新] 沉浸式Android11移植,iTOP-RK3568开发板双核GPU,独立NPU,SATA3.0,PCIE3.0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-4-29 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-RK3568 核心板采用 四核 Cortex-55 架构,主频高达 2GHz,2G DDR3(支持 DDR4),16G EMMC。核心板采用 RK808电源管理芯片,支持动态调频。GPU 采用双核 ARM G52 2EE 图形处理器,支持 2D/3D 加速,支持 OpenGL ES 1.1, 2.0,and 3.2、OpenCL 2.0 图形编程接口。内置 VPU,支持 H.264、H.265、VP8、VP9、4k@60fps 视频解码,支持 H.264/AVC BP/MP/HP、H.265/HEVC、1080p@100fps 视频编码。图像显示支持 LVDS、MIPI、HDMI、eDP 等显示接口。视频输入支持 MIPI CSI RX、DVP Camera 接口。芯片内置 NPU,算力达 0.8T 可用于人工智能以及边缘计算,支持 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架。核心板也支持 PCIE 接口,对于需要大容量存储的客户,可将其用于扩展 M2 接口固态硬盘。
iTOP-RK3568 核心板采用连接器连接方式,方便客户根据行业需求定制底板。核心板 320 PIN 角全部引出,核心板外部接口丰富,包括 1 路 SD/EMMC/SDIO 接口、2 路 PCIE、2 路 MIPI DSI、1 路 DP、1 路 eDP、1 路 HDMI、2 路 Camera MIPI CSI 接口、2 路千兆以太网、4 路 USB、1 路 SATA 等。
iTOP-RK3568 底板接口丰富,拥有 2 路千兆网口、1 路 232 串口、1 路 485、1 路 CAN、4 路 USB、1 路 SATA、1 路 PCIE、1 路 VGA、1 路 MIPI、1 路 eDP、1 路 HDMI、1 个 GPS 模块、1 个 4G 模块、1 路 Camera 接口等。iTOP-RK3568 搭载多种操作系统,包括 Debian、Android 11、yocto、buildroot+QT 。
iTOP-RK3568 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。广泛适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
主要参数
CPU: RK3568
主频: 四核 A55(2GHz)
内存: 2GB,硬件兼容 4GB
存储器: 16GB EMMC
电源管理芯片: 使用 RK809,支持动态调频等
GPU: ARM G52 2EE,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1.内嵌高性能2D加速硬件
NPU: 支持0.8T算力
多媒体: 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码,支持8M ISP,支持HDR
支持显示屏: MIPI7寸屏、LVDS7寸屏、LVDS10.1寸屏、HDMI屏幕
核心板参数
尺寸: 65mm*55mm
核心板高度: 连同连接器在内 0.26cm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度: 1.5mm
储存温度: -10~40 度
工作温度: 0~70 度
系统支持: Android11系统,buildroot+QT系统,yocto系统,Debian系统
Uboot版本: 2017.09版本
内核版本: 4.19版本
接口: 支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/QSGMII
引脚扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
底板参数
尺寸: 190mm*125mm
POWER: 电直流电源输入接口
SWITCH: 电源开关
Ethernet: 2路千兆工业级以太网,RJ45 接口
USB HOST: 2路USB2.0,带有集成PHY
WIFI/BT: 支持
MINI PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配)
Mini PCIE: 可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块: 支持(选配模块,需要请联系客服)
PCIE3.0接口: PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
USB OTG: 1路USB3.0 OTG
USB3.0: USB HOST3.0 接口
USB2.0: 2路USB HOST2.0接口
CAMERA接口: 1个MIPI CSI(4通道),带PHY
MIPI-DSI接口: 1路 4通道
EDP 接口: 1路 4通道
LVDS接口: 1路 4通道
SATA接口: SATA信号,电源接口
SIM Card: 1个
独立按键: 6个
RTC: 实时时钟
TF Card: 1个
TTL-UART: 2路
232-UART: 1路(调试串口)
RS485: 1路
CAN: 1路
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持MIC输入
RTC: 实时时钟
VGA: 1路
红外接收头: HS0038 红外一体化接收头
Led: 1路
SARADC: 支持
快速回复 返回顶部 返回列表
