[控制总线] 厚物科技PXI机箱PXI控制器PXI笔记本HW-2373
1986|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-29 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 符合PXI总线标准规范
  • 内置厚物科技PXI-9270控制器
  • 内置厚物科技3U 7槽PXI背板
  • 1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI模块
  • 全铝镁合金加固紧凑型设计
  • 特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
  • 13.3''高清显示屏1920x1080分辨率
  • 多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
  • 工业触摸板及防水硅胶键盘
  • 内置220W测控电源
  • 20~36V直流电源宽压输入(支持28V航空电源)
  • PXI机笼内缩45mm设计
  • 电源输入接头航插设计
  • 可灵活定制IO航插接口
业界国产3U 7槽高性能PXI笔记本
HW-2373是业界13.3寸内置Intel® CoreTM 6th Gen i7四核八线程CPU嵌入式PXI控制器、PXI背板、高清显示屏和加固机箱的测控笔记本,此PXI笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金加固紧凑型设计,集成13.3''高清显示屏、多点电容触摸屏或电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-2373内置3U 7槽PXI背板,符合PXI总线标准规范,具有1个PXI系统槽和6个PXI扩展槽,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXI扩展模块。
HW-2373充分利用PXI总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、性能高等特点,根据项目应用不同,此PXI笔记本可内置各种不同的PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此PXI笔记本上搭建各种测量、测试及控制系统,适用于国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® CoreTM 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程
内存
8GB DDR4(可升级为16GB/32GB)
存储
SATA 1TB SSD
显示
13.3''高清显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏
多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
背板
3U 7槽,1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽
IO接口
LAN x2,USB3.0 x4,COM x2,DP x1,DVI x1,RESET x1,SMB x1,LED x2
PXI机笼内缩45mm,接口适配器面板区域为285mm x 86mm
键盘
防水硅胶键盘
航插
用户可为PXI模块灵活定制IO航插接口
散热
风扇主动散热,符合PXI设计规范
电源
20~36V直流宽压输入,航插接头
配电源适配器:输入AC 80~264V,输出DC 24V/10.41A,250W
环境
工作温度:  0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
376 x 316 x 136 mm(不含包角及把手)
重量
10.8KG(含PXI控制器)
包装
定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准
类型
nMCS便携式PXI测控系列
