[控制总线] 厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe便携机HW-1683
2071|0
 楼主| houwu 发表于 2022-4-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品主要特点
  • 符合PXIe总线标准规范
  • 内置厚物科技PXIe-9170控制器
  • 内置3U 8槽PXIe背板
  • 1个3U PXIe系统槽和7个3U PXIe/PXI扩展槽
  • 系统槽带宽8GB/s,扩展槽带宽2GB/s
  • 兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块
  • 全铝镁合金加固紧凑型设计
  • 特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
  • 15.6'' 高清工业显示屏1920x1080分辨率
  • 工业电阻触摸屏、工业触摸板及防水硅胶键盘
  • AC电源输入接头航插设计PXIe机笼内缩140mm设计
  • 可灵活定制IO航插接口
业界国产3U 8槽高性能PXIe加固便携式测控平台
HW-1683是业界15.6寸内置Intel® CoreTM 6th Gen i7四核八线程CPU嵌入式PXIe控制器、PXIe背板、高清工业显示屏和加固机箱的便携式测控平台,此测控平台采用专业的工业外观设计、全铝镁合金结构加固紧凑型设计,集成15.6’’高清工业显示屏、工业电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-1683内置高性能3U 8槽PXIe背板,符合PXIe总线标准规范,具有1个PXIe系统槽、2个PXIe扩展槽、1个PXIe定时槽和4个PXIe/PXI扩展槽。背板配有用于PXI模块的内置10 MHz参考时钟、PXI触发总线和PXI星形触发总线,以及用于PXIe模块的内置100 MHz参考时钟、SYNC 100和PXI星形差分触发总线。系统槽带宽8GB/s,扩展槽带宽2GB/s,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI扩展模块。
HW-1683充分利用PXIe总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此测控平台可内置各种不同的PXIe/PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上搭建各种测量、测试及控制系统,适用于国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统
Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional
处理器
Intel® CoreTM 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程
内存
8GB DDR4(可升级为16GB/32GB)
存储
双固态硬盘SSD配置:系统盘+数据盘
1,NVMe 250GB SSD x1
2,SATA3.0 1TB SSD x1
显示
15.6''高清工业显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏
工业电阻触摸屏
背板
3U 8槽,1个PXIe系统槽、2个PXIe扩展槽、1个PXIe定时槽和4个PXIe/PXI扩展槽
IO接口
LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x1,DP x2,VGA x1,SMB x1,RESET x1,LED x4
PXIe机笼内缩140mm,航插适配器面板区域为239mm x 147mm
键盘
防水硅胶键盘
航插
用户可为PXIe/PXI模块灵活定制IO航插接口
散热
风扇主动散热,符合PXIe设计规范
电源
300W / 400W,工业级,110~220VAC输入,航插接头
环境
工作温度: 0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击
15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动
2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸
423 x 320 x 226 mm(不含包角及把手)
重量
13.5KG(含PXIe控制器)
包装
定制配套航空拉杆箱,符合航空运输标准
类型
pMCS便携式PXIe测控系列
