[单片机芯片] CH32V103
1509|3
 楼主| ivanchowst 发表于 2022-5-6 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
882906274e3faa1dba.png 求助,BKP->OCTLR这个寄存器可以写入吗?读出来的数值一直是35.但是无法写入。是不是有写保护?
我司做一个产品可以连接上位机由用户自行调校时钟频率。
手册中:CAL 校准值寄存器,这个寄存器的值表示在每 220
个时钟脉冲中有多少个被跳过。这个功能用来
校准 RTC 时钟。RTC 时钟可以被减慢 0~121ppm。
WCHTech2 发表于 2022-5-6 19:26 | 显示全部楼层
您好,可以直接在程序中调用标准库中BKP_SetRTCCalibrationValue函数设置校准值,如下图.。 Snipaste_2022-05-06_19-24-09.jpg
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
RW就是代表可读写啊
 楼主| ivanchowst 发表于 2022-5-7 12:00 | 显示全部楼层
好的,是OK了的,原来少了掩码,万分感谢。
