[其它应用] 去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
2220|16
 楼主| chenho 发表于 2022-5-7 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用88F516芯片,带仿真器时,通过通讯485读取数据很稳定,但去掉仿真器用通讯读取的数据就不稳定
heweibig 发表于 2022-5-7 21:43 | 显示全部楼层
怎么个不稳定?
 楼主| chenho 发表于 2022-5-7 21:45 | 显示全部楼层
在1-20值范围内跳动
chuxh 发表于 2022-5-7 21:49 | 显示全部楼层
加了中位值滤波了吗
 楼主| chenho 发表于 2022-5-7 21:52 | 显示全部楼层
嗯,没有明显效果
heweibig 发表于 2022-5-7 21:55 | 显示全部楼层
严格按照串口设置说明正确设置波特率,应该不会有如此偏差,请使用示波器抓取波形查明是何原因导致。
dingy 发表于 2022-5-7 21:59 | 显示全部楼层
不可能的事。你说挂着仿真器,某些功能不正常还有可说的。
 楼主| chenho 发表于 2022-5-7 22:01 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-6-4 09:26 | 显示全部楼层
还不是电源功率不够啊
drer 发表于 2022-6-4 09:40 | 显示全部楼层
有米有可靠接地啊
qcliu 发表于 2022-6-4 09:52 | 显示全部楼层
感觉像是供电能力不足的现象呢
coshi 发表于 2022-6-4 10:05 | 显示全部楼层
仿真器是不是需要供电的啊
kxsi 发表于 2022-6-4 10:35 | 显示全部楼层
会丢掉数据吗
wiba 发表于 2022-6-4 10:49 | 显示全部楼层
有没有进行可靠接地呢
cr315 发表于 2024-8-11 15:14 | 显示全部楼层
电源是否稳定
jcky001 发表于 2024-8-11 15:15 | 显示全部楼层
接地问题?
elephant00 发表于 2024-8-11 15:15 | 显示全部楼层
检查RS-485收发器的配置是否与MCU的配置相匹配
laocuo1142 发表于 2024-8-11 19:09 | 显示全部楼层
检查MCU的程序是否存在内存泄漏、中断冲突或其他潜在的软件问题,这些问题可能在没有仿真器时暴露出来。
flycamelaaa 发表于 2024-8-11 22:23 | 显示全部楼层
是否有外部电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)影响了RS-485通信。
powerantone 发表于 2024-8-11 22:56 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪测试下
