[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 自动给4倍频了
1028|20
 楼主| chenjunt 发表于 2022-5-8 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友有没有遇到过,MPLAB X IDE软件仿真,跑表用定时器进中断,观察时间发现自动给4倍频了,
stly 发表于 2022-5-8 13:10 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2022-5-8 13:17 | 显示全部楼层
芯片是PIC18F26K22,时钟设置对,配置位也把4倍频给关了,还是这个问题,
dengdc 发表于 2022-5-8 13:21 | 显示全部楼层
清理工程重新编译看看
zhenykun 发表于 2022-5-8 13:23 | 显示全部楼层
不会啊.在Simulator那里,可以设置Fcy的, 正确设置了没?
 楼主| chenjunt 发表于 2022-5-8 13:25 | 显示全部楼层
已经正确设置了
renyaq 发表于 2022-5-8 13:27 | 显示全部楼层
软件仿真的频率和配置字什么的无关,只决定于你在项目属性,simulator, Fcy的设置
renyaq 发表于 2022-5-8 13:29 | 显示全部楼层
软件仿真用的比较少,一般都是直接硬跑
pengf 发表于 2022-5-8 13:31 | 显示全部楼层
环境没有设置好吧
heweibig 发表于 2022-5-8 13:37 | 显示全部楼层
  楼主需要研究一下 Fosc  和 Fcyc 的关系。
jlyuan 发表于 2022-5-8 13:39 | 显示全部楼层
4倍刚好是fcy和fosc的关系
juventus9554 发表于 2022-5-8 13:42 | 显示全部楼层
贴一个图来说明下吧...
只说现象,不知道你说的什么啊..
dingy 发表于 2022-5-8 13:47 | 显示全部楼层
具体是什么样子的,可以描述一下吗?
 楼主| chenjunt 发表于 2022-5-8 13:49 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
chenjun89 发表于 2022-5-8 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
没遇到过呢
tpgf 发表于 2022-6-3 20:44 | 显示全部楼层
不会自动倍频吧
drer 发表于 2022-6-3 21:20 | 显示全部楼层
估计还是配置的问题
qcliu 发表于 2022-6-3 21:32 | 显示全部楼层
开启的时候看看寄存器啊
coshi 发表于 2022-6-3 21:45 | 显示全部楼层
估计寄存器设置有问题了
kxsi 发表于 2022-6-3 21:45 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题啊
