[其它应用] 从软件上来说不用的口如何处理?
1311|14
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-8 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从软件上来说不用的口如何处理?
zhenykun 发表于 2022-5-8 17:48 | 显示全部楼层
你是指从程序上还是?
juventus9554 发表于 2022-5-8 18:00 | 显示全部楼层
恩,我就是说写程序时不用的PORT口
supernan 发表于 2022-5-8 18:03 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-5-8 18:07 | 显示全部楼层
不用的口只要不设置成输入且不打开上下拉,并且该口外部不悬空就行
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-8 18:09 | 显示全部楼层
不用的口为什么不能悬空?
heweibig 发表于 2022-5-8 18:13 | 显示全部楼层
可能造成大电流
liliang9554 发表于 2022-5-8 18:15 | 显示全部楼层
不用的口一般建议是设置为输出状态而不要设置为输入或者AD之类的状态,当然有IO多余的话,也可以用来做程序运行状态输出。
午夜粪车 发表于 2022-5-8 18:17 | 显示全部楼层
CMOS工艺电路静态功耗很小(可忽略不计),而动态功耗较大,动态功耗是指高低电平翻转时产生的功耗,在电路高低电平翻转跳变期间,电流很大,存在较大功耗,所以,降低硬件电路功耗主要是降低电路动态功耗。
renyaq 发表于 2022-5-8 18:21 | 显示全部楼层
使用CMOS电路时,未用输入端不要悬空,因为悬空的输入端可能存在感应信号,并可能造成高低电平转换。同时,由于转换器件的功耗很大,故应尽量采用输出为高的原则。
zhanghqi 发表于 2022-5-8 18:23 | 显示全部楼层
难怪我看到有人把单片机的所有IO口都配置为输出了。。。。
 楼主| songqian17 发表于 2022-5-8 18:28 | 显示全部楼层
ISP-ICP编程器的上位机软件有的型号都可以烧录。
hudayong_88 发表于 2022-5-9 09:24 | 显示全部楼层
那是IO 端口初始化,一般都是输出模式,低电平,然后具体用到哪个引脚再具体配置;
fuqinyyy 发表于 2022-5-9 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
按芯片厂家的要求处理
guijial511 发表于 2022-5-11 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
一般芯片手册会有要求的
