[其它应用] 不停切换F7和F10时会出现中断溢出
1026|14
 楼主| chenho 发表于 2022-5-8 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不停切换F7和F10时会出现中断溢出
spark周 发表于 2022-5-8 18:34 | 显示全部楼层
全速运行呢?
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:19 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:21 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
zhenykun 发表于 2022-5-12 22:24 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:26 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:28 | 显示全部楼层
约10条子令
huangchui 发表于 2022-5-12 22:29 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:31 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
renyaq 发表于 2022-5-12 22:34 | 显示全部楼层
不建议这样操作
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:36 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
jlyuan 发表于 2022-5-12 22:39 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
zhanghqi 发表于 2022-5-12 22:41 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:43 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
 楼主| chenho 发表于 2022-5-12 22:46 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
