[嵌入式Linux] 基于ARM核心板实现的核酸自动提取仪
 楼主| 布罗利 发表于 2022-5-9 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
核酸自动提取仪又名核酸自动纯化仪,是应用配套的核酸提取试剂,来自动完成样本核酸提取工作的仪器。广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。
分类
01 根据仪器型号大小不同划分
自动液体工作站:自动液体工作站是功能非常强大的设备,液体分液、吸液等自动完成,甚至能通过整合扩增、检测等功能,实现标本提取、扩增、检测全自动化。大型自动液体工作站因为设备成本高昂,运行成本高,适合一次提取几千个同一种类标本,所以真正得到应用的比较少。
小型自动核酸提取仪:利用封装好的配套试剂自动完成提取纯化过程;小型自动化的仪器,因为仪器设备和运行成本低,操作方便得到越来越多的应用。
02 根据提取原理不同划分
离心柱法的仪器:离心柱法核酸提取仪主要采用离心机和自动移液装置相结合的方法,通量一般在1-12个样本,操作时间和手工提取相差无几,不能提高实际工作效率,且价格昂贵,不同型号仪器的耗材也不能通用。
磁珠法的仪器:以磁珠为载体,利用磁珠在高盐低PH值下吸附核酸,在低盐高PH值下与核酸分离的原理,再通过移动磁珠或转移液体来实现核酸的整个提取纯化过程。由于其原理的独特性,所以可设计成很多种通量,既可以单管提取,也可以提取8-96个样本,且其操作简单快捷,提取96个样本仅需30-45min,大大提高了实验效率,且成本低廉,是目前市场上的主流仪器。
核酸提取需求
1、仪器的安装环境,正常的大气压(海拔高度应该低于3000m)、温度+20℃-35℃、典型使用温度25℃、相对湿度10%-80%、畅通流入的空气为35℃或以下;
2、避免将仪器放置在靠近热源的地方,如电暖炉;同时为防止电子元件的短路,应避免水或者其他液体溅入其中;
3、进风口和排风口均位于仪器背面,同时避免灰尘或纤维在进风口聚集,保持风道的畅通;
4、核酸提取仪离其它竖直面至少10cm;
5、仪器接地,为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地;
6、 远离带电电路,操作人员不得擅自拆解仪器,更换元件或进行机内调节必须有持证的专业维修人员完成,不要在接通电源的情况下更换元件。
FETMX6ULL-S核心板方案推荐
在新冠病毒肺炎疫情中,核酸检测功不可没,飞凌嵌入式为核酸提取仪提供Cortex-A7平台显控方案FETMX6ULL-S工业级核心板。产品采用NXP Cortex-A7 800MHz主频处理器,通过严格的EMC和高低温测试,确保核心板在严酷的环境下保证硬件与系统的稳定性。
推荐原因
FETMX6ULL-S 核心板基于NXP 公司ARM Cortex-A7 架构i.MX6ULL低功耗处理器设计,运行主频800MHz,核心板采用邮票孔设计,独特的电源管理架构使核心板功耗更低。
核心板功能接口资源丰富,最大支持8路UART ,同时还支持2路以太网、2路CAN 。
丰富的外围模块,支持WiFi、蓝牙、4G等模块。
24位并行LCD显示,高分辨率大屏显示操作流程,界面清晰,最高分辨率可达1366*768。
核心板尺寸仅44*35mm,8层沉金工艺PCB,工业级元器件选择,运行温宽-40℃~+85℃,确保产品在苛刻环境下稳定运行。
https://www.forlinx.com/product/123.html
yangjiaxu 发表于 2022-10-27 10:30 | 显示全部楼层
这要是能快速做出来,其实核酸检测的效率能提升的更快一些
呐咯密密 发表于 2022-10-31 22:32 | 显示全部楼层
现在采样已经很快了,就是检测挺慢,出结果要几个小时至少
