城市内涝积水监测 城市防汛监测预警
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-5-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  遥测终端下城市内涝积水监测,对重要区域降雨量积水水位信息进行实时监测,数据越限报警,相关工作人员远程监控,避免强降雨导致的城市道路交通问题,有效实现城市防汛监测预警工作,为防汛应急指挥部门提供准确、及时的数据信息。
  遥测终端RTU城市内涝积水监测
  设备
  水位计、雨量计、摄像头等设备传感;
  水利遥测终端RTU;
  其它实需扩展接入设备。
  系统功能
  分散监测点远程协同监控,计讯物联水利遥测终端RTU实时前端设备传感数据采集、存储、4G无线传输、自动上报,系统平台远程积水水位、数据越限报警、现场图片或视频,水位越限报警实时监控,远程控制警示牌、警示灯、声音播报等。
  一体化城市内涝积水监测
  水利遥测终端RTU
  计讯物联水利遥测终端机规约标准
  SLT 180-1996 水文自动测报系统设备遥测终端机
  SLT 102-1995 水文自动测报系统设备基本技术条件
  SL61-2003 水文自动测报系统技术规范
  SZY203-2012 水资源监测设备技术要求
  SZY205-2012 水资源监测设备质量检验
  《水文监测数据通信规约
  《水资源监测数据传输规约》
  水利遥测终端RTU功能特性
· 通信方式多样不受限,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等通信方式。
· 支持视频数据采集上传,支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍。
· 接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
· 数据定时采集主动上报,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信,监控数据可同时上报省、市、县级水文管理平台。
· 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议,支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。
· 运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
· 支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级。
· 支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
· 本地数据存储、历史数据导出。
· 支持市电或太阳能供电。
· 可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
· 工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
· 三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
  低功耗水利遥测终端TY501
  水利RTU TY511
  网关型遥测终端TY910
快速回复 返回顶部 返回列表
