[公司承接] 智能秤PCBA方案软硬件开发介绍
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-5-12 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  该智能秤方案接入语音播报系统,采用成熟稳定的BIA生物电阻抗技术(因为脂肪不导电,肌肉导电性更好,所以,BIA生物电阻抗技通过测算电阻高低,可准确测量你的脂肪含量),加上出厂之前历经多重调校检测的稳定测试,能精准地汇报出你身体的18项数据。
  本次纳入测量的18项数据项目包括:体重、BMI、体脂率、身体评分、身材类型、肌肉控制量、脂肪控制量、肌肉率、水分率、基础代谢、身体年龄、骨量、蛋白质、内脏脂肪指数、脂肪量、去脂体重、皮下脂肪率、体重对比。
  智能秤方案技术文档
  一、智能秤方案软硬件端功能说明:
  LED显示:
  1、3 个超白光 LED
  2、显示数字: 188.8.8(两个小数点)
  3、显示符号: ble、kg 指示符
  4、不显示体脂率(由APP端显示)
  电源:4.5V的3节干电池
  开机:压力开机,上秤重量达到开机压力值(5±2kg)开机
  按键:单位键,无实体按键,
  称重范围:标称:5-180kg,
  分度:0.05 kg
  小重量刷零:最小锁定重量5kg,5kg以下重量(稳定值)被刷零;2.5kg<=重量<5.0kg,重量锁定后显示C刷零;重量<=-2.50kg,显示C刷零
  零点调节范围:系统开机状态下<2.5kg自动进行零点调节
  **称重值:
  1. 如果再次称重,但称重测量值与上次测量值得差值不在0.3kg范围内,则解锁并重新进入称重功能,
  2. 称重值≥6kg时**功能有效,
  3. **时间开始条件: 设备关机睡眠 (**时间30s)
  上电开机归零:
  1. 上电显示全部段码
  2. 系统取零点后显示”0.00kg”
  锁定重量:锁定时屏幕画面闪烁2次
  称重超载提示:当重量值>183kg时,显示超载提示”Err”
  低电压提示:当电池电压低于3.6V±0.2V时,显示低压提示”Lo”
  称重错误提示:零点不准,锁定后未关机前下秤,显示错误提示”C”
  超时关机:无操作下关机时间为15s ±3 s
  锁定重量超时关机:称重锁定后期间用户没有再操作,15s±3 s后关机
  不稳定称重超时关机:称重时不稳定关机时间为15s±3 s
  超载超时关机:超载超过15s ±3 s关机
  低电压提示超时关机:低电压提示2s±1 s后关机
  体脂测量:1. 系统只进行阻抗测量,不进行人体成分计算以及成员匹配等工作(由服务器进行处理)
  2. 系统会提示阻抗测量的过程(8电极测脂)(算法是放在称端还是放在服务器可选)
  标定模式:
  采用自动标定方式,开机归零显示0.00后,放50.0kg,重量锁定后,再加50.0kg砝码,重量锁定后,再加50.0kg砝码,稳定后显示PASS 2秒钟,标定完成,进入称重模式。
  二、智能秤APP端功能特征:
  个性化饮食指导
  自动记录身体曲线
  76项身体数据显现于APP
  **时间: 长期**
  18项核心数据测量
  健康测评
  体围记录
  智能语音播报
  运动计划
  饮食方案
快速回复 返回顶部 返回列表
