[其它应用] 通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数
1521|7
 楼主| gongche 发表于 2022-5-14 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格书83页,“通过读写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数”。是“读或写”还是“读和写”?
dingy 发表于 2022-5-14 20:15 | 显示全部楼层
还有就是在10ms定时器中断里RSTSTAT = 0x03;能否喂狗成功?
chuxh 发表于 2022-5-14 20:18 | 显示全部楼层
读或者写,都可以。
renyaq 发表于 2022-5-14 20:21 | 显示全部楼层
嗯,所以你写“RSTSTAT = 0x03”,这个OK的
wyjie 发表于 2022-5-14 20:24 | 显示全部楼层
淘宝上有很多,楼主可以看下
llljh 发表于 2022-5-14 20:27 | 显示全部楼层
是读或者写都一样要这样操作
supernan 发表于 2022-5-14 20:29 | 显示全部楼层
应该就是这个原因
 楼主| gongche 发表于 2022-5-14 20:31 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
