[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] mega328 spi能否与 SST26VF064B正常通信
692|12
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
renyaq 发表于 2022-5-14 21:09 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:10 | 显示全部楼层
查看了SST26VF064B技术文档  上面有一条时钟频率必须达到40MHZ SPI才能使用读03H 指令   但是搜索谷歌上面又有mega系列单片机与SST26xx通信的例子,使用的就是03H这个指令读取,有点糊涂了,有做过类似开发的大佬能否告知一下,是否可以正常读取?
heweibig 发表于 2022-5-14 21:12 | 显示全部楼层
谁主谁从? SPI时钟要求多少?
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:14 | 显示全部楼层
mega328主   SST26VF064B 从   mega328 使用外部RC振荡  频率16M  spi采用fosc/2
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:18 | 显示全部楼层
mega328主   SST26VF064B 从   mega328 使用外部RC振荡  频率16M  spi SCK速率用fosc/2
jlyuan 发表于 2022-5-14 21:21 | 显示全部楼层
是最大可以使用40Mhz的时钟频率,而不是必须需要40Mhz
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:25 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:29 | 显示全部楼层
OK  明白了   谢谢各位了   怕自己开板 结果读不了数据就麻烦了
renyaq 发表于 2022-5-14 21:31 | 显示全部楼层
上面写的Max嘛..
通常是有个Max限制的...
jiajs 发表于 2022-5-14 21:34 | 显示全部楼层
主从结构时钟慢可以,快有限制.
zwll 发表于 2022-5-14 21:36 | 显示全部楼层
看似可以通讯
 楼主| houcs 发表于 2022-5-14 21:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
