烧程序时不想擦除掉IPE上怎么设置
766|9
 楼主| llljh 发表于 2022-5-14 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC16F1778的FLASH存储一些数据,在烧程序时不想擦除掉IPE上怎么设置
 楼主| llljh 发表于 2022-5-14 22:00 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2022-5-14 22:03 | 显示全部楼层
你这个操作没啥问题..
renyaq 发表于 2022-5-14 22:05 | 显示全部楼层
剩下的就是你指定保留的地址范围, 和擦写的操作范围就可以了
 楼主| llljh 发表于 2022-5-14 22:08 | 显示全部楼层
图片中按照这个设置进行烧程序,还是在IPE中被擦掉了不知道还有什么地方设置不正确
chenho 发表于 2022-5-14 22:11 | 显示全部楼层
左边操作的区域改成0-0x3f80, 试试看?
heweibig 发表于 2022-5-14 22:15 | 显示全部楼层
  这个  方法是否有导致自己代码被读取出来的风险?
juventus9554 发表于 2022-5-14 22:17 | 显示全部楼层
读取肯定可以保护掉的
 楼主| llljh 发表于 2022-5-14 22:20 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
小岛西岸来信 发表于 2025-9-5 16:42 | 显示全部楼层
在 IPE(编程环境)中,找到 “擦除选项” 设置,通常在编程配置或高级选项里。取消勾选 “全片擦除” 或类似选项,选择 “不擦除” 或 “保留用户数据区”。部分软件需勾选 “编程前不擦除”,确认设置后保存,再执行烧录即可保留原有数据。
