PIC32MZ-DA 可以跑 Linux 吗?
659|15
 楼主| zwll 发表于 2022-5-14 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个系列的手册,用了支持虚拟内存的 MMU,不禁联想到 Linux 对 CPU 的要求。这个系列的单片机有没有过哪位跑起完整版 Linux 的?
supernan 发表于 2022-5-14 23:17 | 显示全部楼层
uCLinux?
 楼主| zwll 发表于 2022-5-14 23:19 | 显示全部楼层
我说的不是 uCLinux,而是标准的 Linux,甚至是标准发行版如 Debian。
 楼主| zwll 发表于 2022-5-14 23:24 | 显示全部楼层
理论上是可以支持,官方目前应该是没有放出BSP的支持。
llljh 发表于 2022-5-14 23:26 | 显示全部楼层
应该不行吧
xxrs 发表于 2022-5-14 23:29 | 显示全部楼层
没那么大内存吧
 楼主| zwll 发表于 2022-5-15 11:47 | 显示全部楼层
这颗芯片支持核封 32MB LPDDR2 或外挂最大 128MB DDR2。
llljh 发表于 2022-5-15 11:47 | 显示全部楼层
开源社区方面也没有人在做吗?
dengdc 发表于 2022-5-15 11:50 | 显示全部楼层
我怎么觉得 Microchip 甚至可以出一版这款芯片直接片内用 Mask ROM 把 u-boot 和芯片对应的设备树烧录进去。
liliang9554 发表于 2022-5-15 11:52 | 显示全部楼层
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
juventus9554 发表于 2022-5-15 11:56 | 显示全部楼层
这个肯定不行啊
xxrs 发表于 2022-5-15 12:00 | 显示全部楼层
原理上带MMU是可以支持的,但没有现成移植好的驱动以及Demo。
wyjie 发表于 2022-5-15 12:02 | 显示全部楼层
如果想跑Linux,可以用SAM9x60/SAMA5系列的MPU,Linux的驱动和开发环境都是Ready的,拿来就可以用。
renyaq 发表于 2022-5-15 12:04 | 显示全部楼层
Microchip的Linux解决方案都在下面的链接里了。
https://www.linux4sam.org/bin/view/Linux4SAM
wuhany 发表于 2022-5-15 12:06 | 显示全部楼层
这个配置怕是不行吧,现在大部分主流Linux 都不支持32位的了
 楼主| zwll 发表于 2022-5-15 12:10 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
