[单片机芯片] CH32F103 MRS下载时遇到问题
2397|13
 楼主| tzhk100 发表于 2022-5-15 02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:WCH-Link切换到arm后成功下载一次(MRS自动生成的ADC程序),测了两次电压(3.3以下)后,莫名奇妙的死机了,WCH-link下载不了程序,出现如下错误:Failed,please check the status of WCH-Link and the chip!
WCHTech37 发表于 2022-5-16 09:42 | 显示全部楼层
您好,这种情况可以在检查硬件连线以及芯片工作状态后插拔WCH-Link重试。
g0d5xs 发表于 2022-12-7 12:37 | 显示全部楼层
按提示操作就好了,检测连接状态
ex7s4 发表于 2022-12-7 13:47 | 显示全部楼层
你重启一下你的硬件和WCHlink呢
b5z1giu 发表于 2022-12-7 14:52 | 显示全部楼层
其实调试arm内核的话,建议还是使用jlink这一类调试工具,比较好调试
y1n9an 发表于 2022-12-7 17:02 | 显示全部楼层
这芯片是支持keil的,为啥不喜欢用keil呢,嘿嘿
w2nme1ai7 发表于 2022-12-7 18:13 | 显示全部楼层
死机之后,你重启硬件了没?
lamanius 发表于 2022-12-7 19:41 | 显示全部楼层
按理来说,你这测试可能操作不当,导致芯片死机了
kaif2n9j 发表于 2022-12-8 07:06 | 显示全部楼层
不会静电把芯片给打坏了吧
tax2r6c 发表于 2022-12-8 08:15 | 显示全部楼层
重新插拔一下wchlink试试,也许就好使了
l1uyn9b 发表于 2022-12-8 10:08 | 显示全部楼层
你把目标板断电,WCHLink断电,都重新接一下,估计就好使了
lix1yr 发表于 2022-12-8 12:43 | 显示全部楼层
也不算是莫名其妙,你咋测试电压的?是不是遇到静电了
tototm 发表于 2022-12-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
估计是把下载器设置成下载arm芯片了
AdaMaYun 发表于 2023-1-4 12:36 | 显示全部楼层
重启过了吗?这芯片是支持keil的。
