STC32G读1个字节XDATA内存或XFR寄存器要10个时钟,这么拉跨吗
 楼主| 英雄本色2022 发表于 2022-5-17 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人测试的,这速度应该算后无来者了吧,比STC8慢多了,STC8要2个时钟
ayb_ice 发表于 2022-5-17 14:32 | 显示全部楼层
怎么可能呢,看手册
 楼主| 英雄本色2022 发表于 2022-5-17 20:07 | 显示全部楼层
怎么可能呢,看手册
实测了一下,读指令确实要10个时钟,写指令要9个时钟,而手册上说要2-3个时钟,看来手册水份比较大
ayb_ice 发表于 2022-5-18 08:31 | 显示全部楼层
实测了一下,读指令确实要10个时钟,写指令要9个时钟,而手册上说要2-3个时钟,看来手册水份比较大 ...
怎么可能呢,有个寄存器控制这个速度的,默认是降速的
STCMCUNT018 发表于 2022-5-18 08:44 | 显示全部楼层
还是查下指令表,一个团队干的是,还是比江湖大侠要认真很多,最后一列是运行本指令需要的时钟数,在 STC 已不讲机器周期,只讲时钟
ayb_ice 发表于 2022-5-18 08:55 | 显示全部楼层
 楼主| 英雄本色2022 发表于 2022-5-18 13:36 | 显示全部楼层
WTST=0加了,不加也测试了是17个时钟
ayb_ice 发表于 2022-5-18 14:03 | 显示全部楼层
你具体是怎么测试的呢,有代码吗
 楼主| 英雄本色2022 发表于 2022-5-18 14:17 | 显示全部楼层
你具体是怎么测试的呢,有代码吗
定时器T0设置为1T模式,把DR56指向地址01:0100H,使用以下测试代码:
SETB TR0
MOV R0,@DR56
CLR TR0
MOV SBUF,TL0
JNB TI,$
CLR TI
SJMP $
ayb_ice 发表于 2022-5-18 15:09 | 显示全部楼层
SETB TR0
MOV R0,@DR56
这个代码基本是可以的,但实际是测量的结果是加上了CLR TR0这条指令的时间了,有误差,最好还加上关中断,建议这样求平均值
CLR                EA
SETB         TR0
CLR                A
MOV                TL0,A
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV R0,@DR56
MOV        A,TL0
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
SJMP $
STCMCUNT018 发表于 2022-5-19 13:08 | 显示全部楼层
设置 速度的,为跑500MHz 考虑的 ,外设慢,要设置等待时钟
 楼主| 英雄本色2022 发表于 2022-5-19 14:20 | 显示全部楼层
确实,把CKCON设置为0后就正常了
tzgok 发表于 2022-5-19 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
StC有些时候确实奇葩奇葩,你所有寄存器上电默认最高性能设置不就省事了吗?
快速回复 返回顶部 返回列表
